查看: 3554|回复: 3
如何查询42CrMo在150℃时的屈服强度?
发表于 2021-2-27 12:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo在常温下的屈服强度可以在GB/T3077合金结构钢中查到,为930MPa,如果温度上升到150℃,屈服强度会变为多少?! K& }8 [; H. V
ASME BPVC II D中表Y-1可以查到相近材料4140的数据,但不能代替42CrMo。
" k. y) N* }4 a" \- y! c各位高手有什么好办法吗
+ \) u9 W0 y1 K- c, K
发表于 2021-2-27 21:23:51 | 显示全部楼层
你查下GB150看看他上面有没有合金钢42CrMo?GB150计算中常涉及到材料的温度。
 楼主| 发表于 2021-3-1 14:42:33 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-2-27 21:23
7 k# V, [' U% U6 Q你查下GB150看看他上面有没有合金钢42CrMo?GB150计算中常涉及到材料的温度。
6 o, P' n% I1 G0 }: _' [谢谢您的帮助,只有35CrMo,没有42CrMo.
$ \# A; G/ y9 V0 n4 i; k" m9 c" g
发表于 2021-3-5 14:38:49 | 显示全部楼层
没查到这个型号的数模呀
GMT+8, 2024-11-16 10:36 , Processed in 0.055617 second(s), 15 queries , Gzip On.
