楼主: sq3000sq
机械臂关节减速机选型参数求教!
发表于 2021-2-25 16:26:39 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2021-2-25 16:15
; L$ [3 y+ m8 j) E/ O1 @* Z8 I全部用谐波,1轴2轴很容易损坏。谐波里的柔轮最容易坏掉
1 ~% g& m' z( J! E) F* ^# W
呵呵... 如果这种5kg,10kg这种小负载的那么容易坏,现有的那么多家搞机械臂的、还有搞谐波减速器的都别玩了。说容易坏,肯定是设计、选型出了问题9 M" u% i1 g/ S2 \) i6 j
容易坏是相对的,分和谁比。用户要求设备能用三年就行,两者都能满足,一个三千,一个五千,你用哪个?价格一样的话,我肯定用更放心的啊  发表于 2021-2-25 16:40
发表于 2021-2-25 16:42:25 | 显示全部楼层
saiya100 发表于 2021-2-25 16:26
9 b; ^; A& }- l; F6 [! I呵呵... 如果这种5kg,10kg这种小负载的那么容易坏,现有的那么多家搞机械臂的、还有搞谐波减速器的都别 ...
) g* n: j7 J$ b: D8 h
呵呵,不知道有没有见过fanuc有款20kg以下的机器人第六轴用了准双曲面齿轮* @$ g9 E* c) ?+ F
发表于 2021-2-25 16:49:03 | 显示全部楼层
0 L9 ]9 A6 }0 ?+ g# z呵呵... 如果这种5kg,10kg这种小负载的那么容易坏,现有的那么多家搞机械臂的、还有搞谐波减速器的都别 ...
/ M2 v& R0 K8 J- y& C- M# C
那肯定的啊!所设计的能够满足设计指标所规定的寿命要求就行了,保证在期望寿命之类不出现大的问题。超过寿命之外的,管他呢!保证使用寿命的前提下,性价比还是重点要考虑的
0 {5 w2 J/ `  ]1 S2 o$ {) }* P
发表于 2021-2-25 17:02:05 | 显示全部楼层
又学到了,涨知识了
发表于 2021-2-25 17:12:35 | 显示全部楼层
我司是哈默纳科和纳博特斯克一级代理。
发表于 2021-2-25 21:22:21 | 显示全部楼层
额定转矩是在额定转速和额定功率时的转矩,但是,你机器工作工况不一定就是这个额定转矩工况,只要你的最大转矩小于容许转矩,并有一定的裕度,转速也满足要求就可以。
发表于 2021-2-28 12:36:41 | 显示全部楼层
一般机器人J1J2都是用RV减速机。。当然另类如Fanuc的M10iD系列的部分机型用了齿轮齿圈。不是松就是紧搞死人。
发表于 2021-3-1 09:28:41 | 显示全部楼层
厉害了,机械臂本体是铸造的??
发表于 2021-3-1 12:22:31 | 显示全部楼层
|福兰卡叔叔发表于 03-01 09:28厉害了,机械臂本体是铸造的??
大部分
发表于 2021-3-1 14:26:48 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-4 09:06 , Processed in 0.070936 second(s), 18 queries , Gzip On.
