查看: 13675|回复: 24
230v/50Hz是单相还是3相电源?
发表于 2021-2-24 22:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位社友知道这个电源参数对吗?我们的客户是铁路行业,我们给铁路机车上做配套,客户提供了这种电源参数,销售下午发给我们的。一般的,220v/50Hz是单相电源,而这个明确给出了‘’3相‘’。
发表于 2021-2-25 07:25:06 | 显示全部楼层
电机本来就是三相的
也有单相的,何况还有直流电机  发表于 2021-2-25 07:57
 楼主| 发表于 2021-2-25 07:56:09 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-2-25 07:25
电机本来就是三相的
三相有没有230V电压?如有,哪个行业有应用?一般情况下,三相四线制,两相相线之间不是单相220吗?
发表于 2021-2-25 07:58:49 | 显示全部楼层
那就买220的三相电机呀
发表于 2021-2-25 08:09:21 | 显示全部楼层
  很多日本品牌的伺服电机都是三相220VAC
发表于 2021-2-25 08:27:18 | 显示全部楼层
220标准上下20,还是220啊
发表于 2021-2-25 08:27:26 | 显示全部楼层
搞个变压器  要多少我给你调多少
发表于 2021-2-25 08:49:26 | 显示全部楼层
查看电源型号对应的参数,如果是3*230V那就是了,没有对不对吧,国内一般是3*380的,应该是国外的或者为了对应某一元件电压(考虑互换性)而选用的吧,各个元件电压和频率匹配就可以的
发表于 2021-2-25 09:47:01 | 显示全部楼层
日系电机很多都是3相220V,以前被坑过一次,增加了个变压器比电机还贵
发表于 2021-2-25 10:13:59 | 显示全部楼层
这个电源参数没毛病,而且电机是日本的。
GMT+8, 2025-2-22 15:02 , Processed in 0.064390 second(s), 22 queries , Gzip On.
