查看: 3711|回复: 12
比例差速器新方案
发表于 2021-2-24 16:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一套差速器全新方案,无电控及锁止控制,车辆正常行驶自由差速,若一端失去阻力时,对向端同步按设计比例刚性输出,当其恢复阻力时同步自由差速
发表于 2021-2-24 17:02:23 | 显示全部楼层
这个好像有了吧
 楼主| 发表于 2021-2-24 17:24:04 | 显示全部楼层
|sgxap666发表于 02-24 17:02这个好像有了吧
我所了解的范围内还没有呢
发表于 2021-2-24 19:26:35 | 显示全部楼层
没看到图纸,不过正常行驶有差速,应该会翻车。特别左右轮子有差速,直接可能拐沟里。交警提示:小心驾驶!
 楼主| 发表于 2021-2-24 19:48:39 | 显示全部楼层
|譬如朝露发表于 02-24 19:26没看到图纸,不过正常行驶有差速,应该会翻车。特别左右轮子有差速,直接可能拐沟里。交警提示:小心驾驶!<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/titter.gif" smilieid="9 border=" 0"="" alt="">
正常行驶是自由差速的,在极端路况下,比例差速器是脱困法宝
发表于 2021-2-24 20:52:18 | 显示全部楼层
转速差的多了就锁止,你可能没怎么关心越野
 楼主| 发表于 2021-2-24 20:55:22 | 显示全部楼层
|sgxap666发表于 02-24 20:52转速差的多了就锁止,你可能没怎么关心越野
差速锁其实是无奈之举,设想一下两轮锁止,车辆还有转向吗?
发表于 2021-2-24 20:58:30 | 显示全部楼层
18692884498 发表于 2021-2-24 20:55
; v0 ]% W4 @! o3 N9 W差速锁其实是无奈之举,设想一下两轮锁止,车辆还有转向吗?
& O% d! }/ c/ z3 Q2 [/ _
没锁路面不好的时候一个轮子打滑了,完全没啥动力。你看看丰田有没这样的差速锁。/ J. w- k5 e, o- ]1 @
 楼主| 发表于 2021-2-24 21:19:10 | 显示全部楼层
|sgxap666发表于 02-24 20:58<br>没锁路面不好的时候一个轮子打滑了,完全没啥动力。你看看丰田有没这样的差速锁。<br>
所以比例差速器可以完美解决因一端打滑而失去动力这种现象,并且转向不受影响
发表于 2021-2-24 22:09:51 | 显示全部楼层
四轮四电机电驱,什么路况都能走,结构还简单。
GMT+8, 2024-11-25 18:47 , Processed in 0.051724 second(s), 15 queries , Gzip On.
