楼主: 老鹰
不锈钢怎么也生锈
发表于 2021-2-27 09:30:33 | 显示全部楼层
刀不是奥氏体不锈钢304之类,是马氏体不锈钢440或者420硬度高,防锈能力没奥氏体304那么好,而且是磁铁能吸住的
发表于 2021-2-27 22:53:57 | 显示全部楼层
最可气的就是 在某宝上的桶也好杯也好,冲压的写的是304 ,可是问卖家 说不是,
# K$ |1 v- x+ S* h% t& [有一次我在某宝上买个不锈钢圆水桶,想着应该不难,想买304的,我骗他说我买来是用来装化学试剂,不是装水,不是304板会腐蚀,结果问了好多家卖304水桶的都不是304板 ,无语了
/ G6 K, a' O% T- P8 Y9 m& b不过最后也找到了,不过也真是比那些假货贵多了,假货标价20多块,最后我买的那个真304水桶不到100块,收到货后确实不错,% ]1 d% M/ x5 Z% D# m" L
所以我坚信一分钱一分货,但在桶上明明压出304 却不是304的行为 其实就是作假,应该有措施个规范
发表于 2021-2-28 12:37:41 | 显示全部楼层
不锈钢是因为不怎么生锈才叫不锈钢的,不是不生锈。
发表于 2021-3-2 17:09:14 | 显示全部楼层
影响不锈钢锈蚀的主要因素有三点:
1 `; C0 y: Q. ~- g; a; b! }其一:合金元素的含量,一般地说铬的含量在10.5%钢就不易生锈了。铬镍的含量越高防腐性就越好,如304材质镍要的含量在8.10%,铬的含量达到18%—20%,这样的不锈钢在一般情况下是不会生锈的。3 P/ W8 F1 C3 {5 q# x7 Q
其二:生产企业的冶炼工艺也会影响不锈钢的耐腐蚀性。冶炼技术好、设备先进、工艺先进的大的不锈钢厂无论是在合金元素的控制,杂质的去除,钢坯冷却温度的控制都能得到保证,因此产品质量稳定可靠,内在质量好,不易生锈。反之一些小的钢厂设备落后,工艺落后,冶炼过程中,杂质不能去除,生产的产品难免会生锈。3 v( \* P% n# b( [7 B  p
其三:外部环境,气候干燥通风好的环境不易生锈。而空气湿度大,连续阴雨天气、或空气中含酸碱度大的环境地区就易生锈。304材质不锈钢,如果周边环境太差也是会生锈的。
发表于 2021-3-3 15:58:07 | 显示全部楼层
楼主这是当不锈钢是真的永久不生锈了,只是在一定条件下、在一段时间内不生锈而已
发表于 2021-9-7 17:29:34 | 显示全部楼层
盐分太高
, i# h5 _6 O; \$ |! C8 Z2 D: T8 T
发表于 2021-9-8 16:51:04 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2021-2-24 12:37. W9 u% b0 D: W) ]7 @) o: R
材质是201还是304,如果是201,那是不锈铁,时间长了就锈的,304生锈会好很多
, s$ }0 s& b8 x
这个在304再往上的有316和316L,那么这样的会怎样,我不太清楚,我们机械设备用的最好的就是316L不锈钢的,不知道316L有没有刀具
1 ^" e$ `9 R- p4 {. Q( H
GMT+8, 2024-11-24 17:24 , Processed in 0.051821 second(s), 15 queries , Gzip On.
