楼主: tjh703
怎么检测150米以外的温度
发表于 2021-2-23 21:14:03 | 显示全部楼层
问的迷糊会的搞笑。
发表于 2021-2-24 09:00:51 | 显示全部楼层
150米远的地方不能装个温度传感器吗,吧信号收过来不就得了!
发表于 2021-2-24 09:22:10 | 显示全部楼层
同创达-叶工 发表于 2021-2-23 13:591 h7 k4 e, V" k& ?8 o& t
隔噪耳机是个好东西
4 l! P0 q7 r: C: |' f" a, C还有主动降噪耳机也可以考虑一下!
 楼主| 发表于 2021-2-24 12:49:06 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-2-23 10:39
& f; \$ P& Q7 n2 w( ]问题要描述清楚,什么地方,什么环境,什么要求。什么都不说,那我说可以走过去用温度计测量也行,用无人机 ...
. C0 O% d  ^" R在下水道里面,环境温度80度左右" j' O9 R3 f9 E- u4 k+ }5 Y
 楼主| 发表于 2021-2-24 12:50:52 | 显示全部楼层
汤圆园 发表于 2021-2-24 09:00
: I6 d6 i! R/ Q8 a* J2 d0 Y- f2 B) O150米远的地方不能装个温度传感器吗,吧信号收过来不就得了!
8 ]% o' E4 q* e) p% p2 Y4 m  r温度传感器线太长,PLC没反应,我们用的是PT100
5 M5 }# o7 j8 P
 楼主| 发表于 2021-2-24 12:57:01 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-2-23 21:14. Z7 D2 g. E- v+ D
问的迷糊会的搞笑。
" o+ K+ q: E- M
第一次发贴,没叙述清楚: }- x( g* x" h) v  W
发表于 2021-2-25 11:28:59 | 显示全部楼层
tjh703 发表于 2021-2-24 12:573 O) T4 [4 O/ I' J8 P6 N
第一次发贴,没叙述清楚
: z/ A! Y3 d+ ?$ e( H
我不是做电气的,不过我们公司有的设备会用类似下图的无线传输装置,有一个无线小天线,好像几百米的信号可以传过去
& _4 J/ R0 ^/ o" L, E 捕获.PNG
4 s1 a7 ^+ D/ B1 q5 V
发表于 2021-3-4 18:25:48 | 显示全部楼层
tjh703 发表于 2021-2-24 12:50
. S. a  k" M% Q温度传感器线太长,PLC没反应,我们用的是PT100
$ U: L9 b& [8 c* [  {
看现场情况,如果干扰少,可以数据采集,然后通讯。走485或者CCLING,或者铺光纤,模拟量太远了不好传送。
% t! C# O8 o9 ?, [
发表于 2021-3-24 08:27:10 | 显示全部楼层
拿个温度计去量
发表于 2021-3-26 16:52:55 | 显示全部楼层
简单,150米的位置,搞一个测温的装置,用无线或有线的数据传输,在150米外显示,就行了,数据显示、视频显示、曲线显示,都是so easy
GMT+8, 2024-11-24 10:23 , Processed in 0.059319 second(s), 17 queries , Gzip On.
