查看: 8372|回复: 20
一个桌子和柜子的巧妙创意
发表于 2021-2-23 09:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次去宜家看到一个柜子,1999元,这价格里明显包含了创意。确实很棒。
: @+ X: b: [- d  K0 n% g1 N
) Y! `( F1 ?$ @& p如图,分上下两部分,上部的柜门关闭时不是垂直的,有一个倾斜度,是为了利用顶部台面站着办公时上半身有个抵靠。上部的柜门拉下放平,是一个写字台面,正是普通椅子坐着办公的尺寸。下面是个完整的柜子,可以放各种东西,上部柜子可以放一些办公用品。, f  Z- G8 M! ^5 O& [
/ B8 \  x' ~1 h7 h) Z! C8 N
一个家具,尺寸不大,形状也不奇怪,但功能很多:
" p: A4 ]% o" w9 v) |9 W可以坐着当写字台,可以站着办公以便休息腰椎颈椎,也可以两人同时使用写字台,一个站着一个坐着。) G: ~3 C; N7 q  u  A: _
+ Z, v6 i* i$ |+ }* `. @) f, S我感觉设计还稍有不足,就是四脚换为轱辘能移动就好了,毕竟两人同时使用的话就不能靠墙,需要拉出来才行。: t7 B$ ]& C2 e
; f" T7 L  v/ a/ g% I& z# k3 f
( j+ ^/ J$ Z1 k5 G7 \/ V( k- G3 z8 K7 N9 ?$ _
发表于 2021-2-23 09:46:46 | 显示全部楼层
你想说老外做的桌子其实很粗糙
发表于 2021-2-23 10:38:32 | 显示全部楼层
如果有脚轮的话稳定性应该不是特别好,正常的桌子一般都是没有脚轮的,需要防滑吧
有带刹的脚轮吧。  详情 回复 发表于 2021-2-23 10:46
 楼主| 发表于 2021-2-23 10:46:38 | 显示全部楼层
wswker 发表于 2021-2-23 10:38
- v5 W8 D3 f$ @, S  j0 g1 k如果有脚轮的话稳定性应该不是特别好,正常的桌子一般都是没有脚轮的,需要防滑吧
2 A& Y. f$ H! M. b; F% _' n
有带刹的脚轮吧。
! d$ x5 x9 O# s  S1 A# ^( H
发表于 2021-2-23 10:47:37 | 显示全部楼层
有点贵呀,马上拼多多找一个
发表于 2021-2-23 11:12:06 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2021-2-23 10:46
4 e/ H; {$ I" w( W  d有带刹的脚轮吧。
6 b% _3 S3 d# b+ Y* @应该实用性不高吧,移动工作台结构稳定要求应该还要高些,木质结构和铝型材长期移动的话,有松散的可能。而且看大小应该是单人用的,加上脚轮又得几百大洋,可能要用带支撑的脚轮才能更稳定
" R3 z, e2 f) Q# s1 L
这种只能满足一般家用了,不要脚轮也可以,因为两个人同时使用的概率很小了。小房子的家庭这个兼做写字台和柜子,占地面积很小,既可坐着也可站着,还是很实用的。  详情 回复 发表于 2021-2-23 11:19
 楼主| 发表于 2021-2-23 11:19:08 | 显示全部楼层
wswker 发表于 2021-2-23 11:12! g* W! c$ ?, y* g' t- Y7 m
应该实用性不高吧,移动工作台结构稳定要求应该还要高些,木质结构和铝型材长期移动的话,有松散的可能。 ...
: Y4 r3 m' }9 B) @! e) I0 c" d+ C
这种只能满足一般家用了,不要脚轮也可以,因为两个人同时使用的概率很小了。小房子的家庭这个兼做写字台和柜子,占地面积很小,既可坐着也可站着,还是很实用的。9 e& v' H4 C2 r7 E/ A6 c$ I! x4 \' j
发表于 2021-2-23 11:23:06 | 显示全部楼层
空间不大的房子可以考虑,一般人家应该用不上!
发表于 2021-2-23 11:39:11 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2021-2-23 11:19
6 h' k0 {% F# h  N' Q这种只能满足一般家用了,不要脚轮也可以,因为两个人同时使用的概率很小了。小房子的家庭这个兼做写字台 ...
$ R2 P! y$ w. {" B! z: q我比较好奇的是上面写的支脚可以调节是怎么调节高度,看着四个柱子是“死”的
! Z! D* y6 _6 k* e/ p7 D, ^
发表于 2021-2-23 12:39:56 | 显示全部楼层
小桌子带轮子不实用,还增加成本。又不是特别大而笨重的桌子,得做个轮子,为了移动方便。
GMT+8, 2024-11-24 15:25 , Processed in 0.059881 second(s), 20 queries , Gzip On.
