查看: 8023|回复: 18
图示两种标注尺寸控制效果有区别没
发表于 2021-2-22 16:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,图示两种标注尺寸控制效果有区别没?
5 K5 w$ k  ?# ^4 f3 L
参与人数 1威望 +100 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
发表于 2021-2-22 16:35:49 | 显示全部楼层
第二种标注没几个人会用吧,既然有中心线。
发表于 2021-2-22 16:36:32 | 显示全部楼层
有啊,标准基准的选择不同;影响加工、检测
发表于 2021-2-22 16:37:18 | 显示全部楼层
肯定有区别。作为设计工程师用图1,还是图2的标注,要与自己的设计意图相符。
发表于 2021-2-22 16:37:56 | 显示全部楼层
第二种应该是脱裤子放屁,遇到多事的领导会屌人( \5 N+ K5 N! t, z) p+ L* n8 @9 Y2 q' R0 @" w
发表于 2021-2-22 16:47:42 | 显示全部楼层
我觉得没啥区别,更趋向第一种标注。第二种更趋向对称性?第二种现场实际测量咋弄。
发表于 2021-2-22 16:49:58 | 显示全部楼层
差别不小。第二种标注实际检验整死人。
发表于 2021-2-22 16:55:51 | 显示全部楼层
正常的会选择第一种标注
发表于 2021-2-22 18:04:11 | 显示全部楼层
第一种是中心对称的标法。第二种出来有可能会造成中心不对称。看你的设计意图了。一般这种简单的零件都是第一种标法。
发表于 2021-2-22 18:48:27 | 显示全部楼层
第一种是与同一个零件配合标法,第二种是非配合或大间隙配合,可能出现左边正公差右边负公差的情况
GMT+8, 2024-11-24 12:36 , Processed in 0.056085 second(s), 19 queries , Gzip On.
