查看: 3242|回复: 5
变螺距变牙型双头螺杆
发表于 2021-2-22 16:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位高手能给个建议。图示为双头螺杆,绿色的是用一个截面沿变螺距螺旋线扫描出来的,这个简单。难点在于红色的一头,路径也是变螺距螺旋线,但在不同的部位牙型是变化的,如果想精准控制不同部位的牙型尺寸,这个该怎么做呢?/ g# e& U3 M$ C8 d& |, }" U
发表于 2021-2-22 17:36:05 | 显示全部楼层
试试,在牙形变化得地方画截面轮廓,放样命令,会稍微形象一点
发表于 2021-2-22 21:13:04 | 显示全部楼层
静待高手。
发表于 2021-2-23 13:59:26 | 显示全部楼层
# Q- U7 y' N+ ^- E* I, a' n& Q% K
建好牙型的3条曲线,一个扫描就搞定了
* X: |9 ?: d; N$ D3 _# B; t# {: f6 m: F! y* N% {6 t' K
4 U! z% F( v  [" @% J
发表于 2021-2-25 20:05:56 | 显示全部楼层
试试引导线能不能解决你的问题吧。
9 F4 `! e( I5 o
谢谢,你的方法很好用  发表于 2021-3-5 16:25
GMT+8, 2024-11-25 09:36 , Processed in 0.110362 second(s), 18 queries , Gzip On.
