查看: 11971|回复: 10
SolidWorks零件数量如何自动生成
发表于 2021-2-22 15:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,如何让零件图上显示整个装配体上的所有该零件的数量! 感谢4 |# C4 t' A) s/ B8 P; H
发表于 2021-2-22 15:59:46 | 显示全部楼层
严格说你这种要求是违反产品标准化,通用化原则的,一个零件可能成为本公司多个设备的通用件,请问你的零件图上数量该如何写。/ y! P* }# E0 M& C; q# n8 X
正规企业早就不要求在零件图上写数量。8 s  z5 w8 l+ `" p; G( l, o
而且又与设计的职责相违背,生产多少个零件那是生产部门的事。
国标的图框里面有一栏数量,怎么说?  发表于 2021-2-22 20:26
发表于 2021-2-22 16:33:04 | 显示全部楼层
BOM表里面是可以自动统计的
发表于 2021-2-22 16:59:33 | 显示全部楼层
写个宏可以自动统计装配体中的零件数量,自动写入到自定义属性中
发表于 2021-2-22 18:56:43 | 显示全部楼层
是不是装配体里面有N个子装配体,这子装配体里面又有N个子装配体,问最小装配体里面零件的数量是吧,哈哈,这么简单的数学题都不会吗
发表于 2021-2-22 19:03:40 | 显示全部楼层
这种操作是不可取的,如果你这个零件只存在一个设备里面,那么总装图里的BOM会自动统计这个零件的数量。如果你这个零件是可以代用到别的设备里去的,那么这个数量就不做准了,被引用一次就多一次的数量,图纸管理会很混乱。2 i" ^. z* U0 c! S, O) r: u
常规情况这个零件在首次出现的时候,这台设备用多少个会在总BOM里体现,这个零件的数量可以从那里面摘出来。也可以用最笨的办法手算一下。
发表于 2021-2-23 10:28:03 | 显示全部楼层
插入表格中插入零件明细表就可以统计
发表于 2021-2-23 11:08:57 | 显示全部楼层
方法有很多,要看你具体在哪里用了。; f! O' @% [; Y* \: ~" S$ z
发表于 2021-3-27 12:21:18 | 显示全部楼层
无法自动吧,在装配体直观活得零部件数量,手工写到零部件文件属性
发表于 2021-3-30 15:00:16 | 显示全部楼层
我也想知道
GMT+8, 2024-11-25 10:07 , Processed in 0.057138 second(s), 18 queries , Gzip On.
