楼主: 远祥
论产品结构设计的合理性
发表于 2021-2-23 10:07:11 | 显示全部楼层
用普通的焊条焊接,把焊条折弯,应该可以完成
发表于 2021-2-23 10:51:54 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2021-2-20 18:25
没看到你图纸,不知道这种加工方法是不是客户提出来的,如果不是,你的工艺有问题。这种中间嵌套的,可以不 ...
可能就是设计者想明白了工艺,但是图纸没有表达出来。三维应该打通,图纸标注的焊接位置焊接方式要用符号表达出来
发表于 2021-2-23 16:08:56 | 显示全部楼层
结构方式改一下吧
发表于 2021-2-23 16:14:39 | 显示全部楼层
套管插入焊接比较靠谱,单边,双边都可以额!
发表于 2021-2-23 16:56:30 | 显示全部楼层
外侧剖开塞焊然后打磨一下
发表于 2021-2-23 20:06:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-24 10:17:59 | 显示全部楼层
cqhs_Panda 发表于 2021-2-20 17:32
这其实是设计师理念问题,有经验的设计师在设计的过程中,一边画,头脑里实际就已经把加工、制作的工艺都过 ...
有这方面的原因,但是也不能全怪设计师。
除非设计师有直接的这种焊接经验,要不有多少人知道这样的结构不能焊接?
这应该不是属于常识性性的问题,毕竟车铣刨磨钻基本都会接触,这种焊接手工焊应该不是问题吧?但是二保焊或者氩弧焊确实容易忽略难以焊接。
这种问题勤沟通吧,如果彼此都态度好一点儿,应该都容易解决。
发表于 2021-2-24 14:11:30 | 显示全部楼层
手工焊应该是可以的,但是要焊出另一边的效果是不可能的。
发表于 2021-2-27 09:43:24 | 显示全部楼层
丶王 发表于 2021-2-20 22:53
一般的产品设计是要考虑到一般的加工工艺,但是有些特殊的产品就不能这么考虑了,比如说潜艇的叶片,航母的 ...
说的有道理
GMT+8, 2024-11-28 19:47 , Processed in 0.053250 second(s), 15 queries , Gzip On.
