查看: 6252|回复: 10
关于传动配置的问题,大神帮我看看,谢谢
发表于 2021-2-19 22:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大功率大扭矩的伺服电机+小螺距丝杆的配置和小功率伺服电机+高减速比的减速机+大螺距丝杆的两种配置,在配置效果上有多大的区别?
发表于 2021-2-19 23:18:00 | 显示全部楼层
前面的电机体积大,减速机构体积小,后者刚好相反。
发表于 2021-2-20 08:01:31 | 显示全部楼层
   看你的定位精度、速度要求、负载、装配空间、成本要求。
发表于 2021-2-20 08:01:48 | 显示全部楼层
看你功率相差多少,750w以内用前者比较好,可以省一个减速机
发表于 2021-2-20 09:27:51 | 显示全部楼层
正好年前遇到一个类似的问题,有个新手选了一个小导程的滚珠丝杠,直线运动速度很快。计算之后发现惯量负载必要的扭矩中,丝杠占到了50%以上。所以这种情况,丝杠的导程大一些比较合适。
发表于 2021-2-20 11:18:20 | 显示全部楼层
区别不大。
发表于 2021-2-20 17:30:36 | 显示全部楼层
尚未苟且 发表于 2021-2-20 09:270 h( _6 g! Y9 O3 j6 w2 r' }- ]% I
正好年前遇到一个类似的问题,有个新手选了一个小导程的滚珠丝杠,直线运动速度很快。计算之后发现惯量负载 ...
5 R0 W0 W: o- J# Z
不是导程越大移动速度越快么?
0 ^6 f. A1 Z  U" w3 c) E0 `
发表于 2021-2-21 11:08:27 | 显示全部楼层
配置效果上没多少区别,但是你却多了一个减速机的价格和需要的安装空间
发表于 2021-2-21 18:05:50 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2021-2-20 17:30
* `, H5 V3 i& F+ c$ C( n不是导程越大移动速度越快么?
/ W$ T4 z2 _; R3 R( g% l直线移动的速度是由实际使用要求决定的,当直线移动速度和加速度相同时,导程小,就需要更高的转速,需要的惯性转矩也要更大。
发表于 2021-2-21 21:44:11 | 显示全部楼层
这个其实没有太大的可比性,有时工况负载重,又要高速移动,这样你就尴尬了!
GMT+8, 2025-4-29 15:38 , Processed in 0.085653 second(s), 14 queries , Gzip On.
