查看: 5871|回复: 12
中心孔底孔大小
发表于 2021-2-19 16:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
中心孔的底孔到底有什么用呢?我的理解是为了中心孔锥面和顶尖锥面能完全贴合而设计的,类似螺纹根部设计的退刀槽,使螺纹能完全拧进去。那这样的话,中心孔底孔大小不就可以顺便设计么,保证能让开顶尖的尖头不就可以了么,不知道我的理解对不对。
) e9 n2 M* P% M$ u
发表于 2021-2-19 16:34:25 | 显示全部楼层
标准是给你一个选择的依据,中心孔是怎么加工出来的?中心钻打的,改了中心孔底孔的大小后还能有合适的中心钻吗?非要用几把刀具多次加工?
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-2-19 20:31:36 | 显示全部楼层
有导向的作用
发表于 2021-2-19 20:41:32 | 显示全部楼层
不过这个孔适当的加大确实有一定的好处。
参看1楼的回复,标准化的刀具,仅底孔加大,那不是得自已磨刀了?  发表于 2021-2-19 20:47
发表于 2021-2-20 01:44:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2021-2-20 08:05:25 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2021-2-19 16:34, m! Z# s  U9 d1 b
标准是给你一个选择的依据,中心孔是怎么加工出来的?中心钻打的,改了中心孔底孔的大小后还能有合适的中心 ...
" M/ H; u+ E1 M
我不是这个意思,加工的一个工件,客户图纸的底孔太小了,我们推荐一个大一点的好加工的,说不服客户改,加工很麻烦
& a. q7 f. a/ a8 ^# y- w" i
 楼主| 发表于 2021-2-20 08:10:13 | 显示全部楼层
bluecode 发表于 2021-2-20 01:441 s6 {% l$ s% @- Q  y# h# Q
中心钻的底孔就是你说的为了避空顶针的尖头存在。
, T; Z5 x0 H# |1 i
* U. \% Z1 c1 i* J# p. G2 ^6 _但是中心钻底孔的大小是和中心钻的最大外径也就是夹持 ...
0 g1 ~- w, X) M8 A6 S
意思可不可以理解为在中心孔开口尺寸和锥度一样的情况下,底孔大点会更好(当然不是无限大),大的不容易扭断中心钻钻底孔的部分' f0 ^  l% b/ ^  n0 p6 _
发表于 2021-2-20 11:02:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-2-20 16:24:21 | 显示全部楼层
中孔加大意味着承载锥面减少,对于重量大的工件会造成接触应力过大造成中心孔和顶尖磨损,有一张中心孔和工件重量的对照表;但增大中孔,可以提高中心孔的精度。
锥面接触仅存在理论,对于高精度要求的中心孔打出后需要挤压研磨的。一般有0.2mm的光亮带就可以了。 以前我们做全站仪上的轴类零件,是车床打完中心孔后热处理,然后两顶尖加研磨膏研磨中心孔。  发表于 2021-2-21 08:15
发表于 2021-2-21 21:36:33 | 显示全部楼层
这个有标准标准的,按国标样式修改吧!
GMT+8, 2024-11-24 09:55 , Processed in 0.056057 second(s), 17 queries , Gzip On.
