查看: 5996|回复: 10
装配体编辑阵列里没有零件,但是设计树阵列里却有怎么回事
发表于 2021-2-18 14:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个多余的零件显示在装配体阵列里,想删除,发现编辑阵列看不见这个零件,而设计树里的阵列里却有很多这个零件,怎么回事啊?
- t; G/ v# d; z  c
( T% ]2 `. Q7 H3 m$ J
  i) r( ?# E7 p' J/ H) s
发表于 2021-2-18 16:25:33 | 显示全部楼层
这个那个,只有你自己知道
发表于 2021-2-18 16:37:51 | 显示全部楼层
阵列被解散了?
 楼主| 发表于 2021-2-18 17:23:51 | 显示全部楼层
奔跑___不停歇 发表于 2021-2-18 16:37
5 S7 |* d  w( z% Q( G8 [% [阵列被解散了?
7 g4 I" E" Y& A
好像是软件问题,我在设计树列表里把那些多余的删除就好了,目前也只能这样
/ c2 B* F% F2 v7 ]1 r" r
发表于 2021-2-18 17:35:03 | 显示全部楼层
你应该选到这个零件了吧,在要阵列的零部件那里你往下翻翻
发表于 2021-2-18 18:34:13 | 显示全部楼层
是不是自动压缩了?设计树里有,就该在实体里能找到。
 楼主| 发表于 2021-2-19 08:22:46 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-2-18 18:345 `$ z2 S; W3 y) d* n) i4 f
4 ^' ?: H, u8 V' i+ a. O1 C
没有压缩,刚阵列完毕,后发现不对劲,删除了阵列里的四个原始实体;- E6 J# m$ f4 q/ g. k
后来发现还存在很多阵列出来的,再次编辑阵列却在阵列特征里找不到要删除的实体;
5 q% _+ N5 W! \) G8 q然后在左侧设计树的阵列列表里却右几十个,见鬼了
/ _% d' u/ `1 V3 \
发表于 2021-2-19 22:17:35 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-2-18 17:23
( x5 f7 n9 ~5 N& w- L4 F好像是软件问题,我在设计树列表里把那些多余的删除就好了,目前也只能这样
3 s1 x' F  }( U% v: u
一定是你操作的问题。
% z2 t2 U# C4 o
 楼主| 发表于 2021-2-20 08:29:08 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-2-19 22:17: D$ c1 O2 w6 k" T; y
一定是你操作的问题。
; d( I' O/ Z/ C7 K关键是找不到哪里操做的不对呀,就是发现阵列特征里后来添加的零件不应该在当前这个阵列特征里,
+ E1 q7 M9 L, B6 L6 ~要单独搞一个阵列特征,然后就从当前阵列特征里删除了这几个零件,
$ s* D- w! r% h! j& _/ l9 T; d+ P编辑完毕后就出现了这样的情况,阵列列表里没有,设计树里却看得见;
' l; w( d, I# c  ]2 C/ U: Q2 \+ V- G# i0 q, l# E
发表于 2021-2-21 19:35:06 | 显示全部楼层
整列的主框架被你不小心删除了吧。。
GMT+8, 2025-2-27 21:45 , Processed in 0.067795 second(s), 16 queries , Gzip On.
