查看: 12953|回复: 22
马扎克车铣复合机床加工零部件
发表于 2021-2-17 20:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件精度要求不高,但是形状比较复杂,需要使用到机床的各种功能。双主轴配B轴,能车能铣,对形状复杂的零件来说,再好不过了,一次成型加工,但是目前该零件的齿形部分没有加工,需要后期采购专用铣刀座才行。
7 T! c/ m9 o/ E6 y& i3 F帖子中有大量加工过程中的照片' T5 G$ x# x; @$ A/ y
零件照片
* a" D) W# R$ j7 y9 c; U0 h9 h/ m+ s7 A% l0 P) c6 {# J% N% I
& r4 V1 d5 Q9 f6 z3 X( Q
! D% p/ D& k, D7 z9 t. x6 \/ G& ^各种量具# g- z1 s  x/ r$ m2 ?( s
# B) W3 T! s' n6 Q! o4 G
/ S3 S$ I7 Z! R' Z毛胚( d& [3 L7 F4 s6 E* v
, q7 w) D* [, ^% C2 g: R
8 ~. m# a# }" a! G& {$ Z机床一角: \6 F+ t' a8 W" Q4 U3 o. U
2 E8 ?2 a& g) ?7 c4 D! J
2 U# [! p+ Q2 n) H加工区域
/ u1 E- ]$ ^& a1 A  r# c" ], a+ w; c3 J& ~0 {/ ?1 ^5 F0 M
& J& w/ Z- G" U' w9 H
% v' T# a5 N: A7 Y0 L+ a( C
晓昀 + 1 专业!
发表于 2021-2-17 21:25:04 | 显示全部楼层
这企业真强  机床  就这些家伙好多人望成莫及啊羡慕的份 技术也在上
发表于 2021-2-17 21:27:40 | 显示全部楼层
只一件活得很费时间吧  2-3小时差不多吧? 下料编程对刀调机量测 ~~
发表于 2021-2-18 02:17:14 | 显示全部楼层
螺旋齿是要车铣复合,五轴应该也可以做
发表于 2021-2-18 14:56:51 | 显示全部楼层
如果不加工齿形部分,不需要用到这么高级的机床,普通的车铣复合就行
发表于 2021-2-18 16:10:06 | 显示全部楼层
好马配好鞍,从床子,到刀具,到量具,全是好品牌。这样干活,才能出效率、出质量。
 楼主| 发表于 2021-2-18 20:35:11 | 显示全部楼层
高唐天鹰 发表于 2021-2-17 21:25
' N: o$ }5 P. f4 P* H+ F- @7 `这企业真强  机床  就这些家伙好多人望成莫及啊羡慕的份 技术也在上
8 p! k: d4 M& O7 h( ]机床确实是一些好家伙,能保证零件的加工精度: Z# G0 u: n" m1 l8 A( i
 楼主| 发表于 2021-2-18 20:38:26 | 显示全部楼层
高唐天鹰 发表于 2021-2-17 21:27) Z6 ~1 |) H* \( o
# m3 B9 ?( @8 m4 u: ~再来一个2-3个小时差不多把
 楼主| 发表于 2021-2-18 20:39:23 | 显示全部楼层
点点人生 发表于 2021-2-18 02:17$ l, Z" T, K5 }( Z& `
螺旋齿是要车铣复合,五轴应该也可以做
' Z: D& S- Q! P6 }  D软件编程才行的,手动编程望尘莫及
 楼主| 发表于 2021-2-18 20:40:10 | 显示全部楼层
无敌小蒋 发表于 2021-2-18 14:56
) f' e- B8 J* ?6 L7 E" i  D如果不加工齿形部分,不需要用到这么高级的机床,普通的车铣复合就行
0 h4 s/ [6 _; z$ U是的,得配用专门的刀座' m* A4 u" H6 Y( s; t
GMT+8, 2025-2-20 04:07 , Processed in 0.063326 second(s), 17 queries , Gzip On.
