查看: 5229|回复: 12
电泳完后表面有气泡点!求大神解答
发表于 2021-2-17 08:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的差品,同时电泳,有的有气泡而有的没有?为什么会这样?有专业的大哥能解惑吗?非常感谢!!
发表于 2021-2-17 09:08:52 | 显示全部楼层
是不是系统中混入了空气?或者液体流动中有搅动,混入了空气。
发表于 2021-2-17 10:08:59 | 显示全部楼层
工件表面有灰尘附着
 楼主| 发表于 2021-2-17 14:26:16 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 02-17 10:08工件表面有灰尘附着
电泳前对产品进行过超声波清洗了的,一烘干就成这样了,有的产品有有的产品没有
 楼主| 发表于 2021-2-17 14:27:03 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 02-17 09:08是不是系统中混入了空气?或者液体流动中有搅动,混入了空气。
电泳池本就是要流动的,都是烘干出来就成那样了
发表于 2021-2-17 15:43:57 | 显示全部楼层
是不是电泳前产品的表面没有处理干净所致?
发表于 2021-2-17 16:12:06 | 显示全部楼层
表面油脏污或是油脂
发表于 2021-2-18 09:46:26 | 显示全部楼层
电泳漆是不是循环利用的,没有过滤干净。
发表于 2021-2-18 10:55:09 | 显示全部楼层
楼主好:
       产生气泡的产品有啥规律没有?通常拿数据放枪别人才服周,直接说原因必定不承认。
       比如某一挂具上集中出现,或者在挂具的固定部位出现;
       或者前工序中这部分产品就有问题,(临近换水时的酸洗/清洗,甚至是漏工序品等情形)
       没啥规律的话就倒推了
       确认下这故障是在电镀哪一工位发现的,这个工位产生这种气泡(看着像起皮?)的原因/理是什么。
发表于 2021-2-18 16:35:42 | 显示全部楼层
我也碰到过,还特意做了样件。样件非常漂亮,一到正式工件就和你这个一样。无语的一逼啊!
GMT+8, 2024-11-28 19:36 , Processed in 0.055996 second(s), 15 queries , Gzip On.
