查看: 6563|回复: 12
齿高过大是什么原因?
发表于 2021-2-15 10:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
, d+ _. u: f; Z: O6 _* p5 D, U7 C) @- r4 H9 x
某宝买的不锈钢直齿齿条1000x12x12,m1,测量12尺寸约1-2丝误差,但齿高2.5mm,按标准应该是2.25吧?2 p: O+ u) A( z7 M
如何检测从齿顶开始的啮合部分是否标准?手上只有卡尺一把,齿太小,测齿厚不好测量。: m/ Z  b1 [- W
或者从加工的角度看,除去齿根0.25mm外,其余部分齿形是否标准?
8 u! q6 |) Y8 |% W: j7 j0 b; Y: D& {0 }
: f9 o5 g! u9 i& W: M
发表于 2021-2-15 11:08:55 | 显示全部楼层
这个问题你不是应该问卖你货的某宝的商家么?
他不懂你还敢买他家的?  发表于 2021-2-15 11:18
你觉得卖东西的懂吗?  发表于 2021-2-15 11:10
冷水黄金 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-2-15 21:20:42 | 显示全部楼层
4 r- Q4 W6 N& g4 l
& O" D% P1 u, c需要用到便宜齿条的机构,我的设计里,都是有一方可浮动调节的。试机的时候调到没有往返游戏。
  h$ ], `5 |& w8 a* q6 A4 {0 b
+ z( z0 F4 j- Z* F. F, ]# ]$ A出货前,把已经磨合出来的间隙再调一下。/ z* K9 {* Q1 z- O: s5 Z9 _
换个说法来说:) w* k7 e0 h7 o" J0 E5 ~
8 ]. m# e1 P5 R% y3 C# ^# }设计时,不相信将来的操作工会很认真标准地去操作我这可怜的机器。
; S& D6 a. l9 g4 N4 E0 D; C  m
1 W- i1 G" ?* U4 Z: r% ]  X3 x8 F设计时,不相信便宜的外购件会很标准。- O: ~! v% }4 r, N6 n' \  E5 T
多了0.25,极有可能顶起干涉,如果多0.1咱也不说了  发表于 2021-2-20 10:49
事儿没这么大吧?我都说了,“需要用到便宜齿条的机构”。几天才会动一两下的粗略调节机构,用不着那么贵的东西吧?  发表于 2021-2-18 04:09
这就是中国机械工程师的悲哀。。。  发表于 2021-2-17 22:18
参与人数 2威望 +2 收起 理由
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
狙击手GY + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-16 13:36:02 | 显示全部楼层
1.你能用游标卡尺测量出全齿高高了,估计实际数值比你测的还要大。. r; q/ u" y# }0 _5 G9 `7 f& p
2.估计你购买的时候也没要求齿厚或量棒距的要求。那么某宝就有什么货给你什么货了。
9 c: y: C$ n: A7 Y0 \; e3.你没有齿厚卡尺,那用测量量棒距验证(找个适当直径的量棒放在齿槽里,测量量棒顶点到齿条底面的齿槽)。
% ~) E: u, H/ {0 C4.你要看齿形的基本状态,那只有用你的齿轮啮合滚动看看了。
冷水黄金 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-2-20 22:08:11 | 显示全部楼层
加工精度不足
发表于 2021-2-21 08:25:42 | 显示全部楼层
配对购买就好啦
发表于 2021-6-21 13:39:43 | 显示全部楼层
得确定这0.25是多在齿顶了,还是多在齿底了,如果是多在齿底了,至少不影响你用。
不可能做把特殊滚刀吧?哈哈  发表于 2021-6-21 14:24
GMT+8, 2024-11-16 18:27 , Processed in 0.053766 second(s), 16 queries , Gzip On.
