查看: 16232|回复: 25
请教地铁扣件螺栓断裂原因!(附现场照片)
发表于 2021-2-11 11:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
% p4 D% V+ h5 j/ Y% L* [4 r- l* v3 u9 `7 k% X$ g, B
地铁弹性分开式扣件用的Q235螺栓,采用弹簧垫圈配合进行固定,服役时,钢轨受到车轮的垂横向力。现螺栓头发生断裂。请问大家:
8 t; x+ T4 |' }9 T1 j1、这是疲劳断裂吗?可以看出是应力疲劳还是应变疲劳吗?
. [7 T+ i2 g9 m5 u$ t0 @4 Y$ n2、通过照片可以大致判断可能的断裂原因吗?比如安装力矩过大或者不足?
6 ~, U  f9 L; a. O3 K谢谢大家!
0 E/ _6 X: h; R# u2 r2 ~' q+ u4 P
# [3 j6 ]& l& M& X' d8 l, @+ y
9 V. g  x# k) E0 z* {8 g; h* S
9 F) C% `. G* o! [
' A6 O# ^4 K; L+ K
 楼主| 发表于 2021-2-11 18:09:29 | 显示全部楼层
顶顶顶!
发表于 2021-2-11 19:39:37 | 显示全部楼层
专业人士在开心过年,无聊滴外行路过!
& C$ _- {( u8 k/ i( @$ |% E9 ]. `( m0 s5 Z  a
1、这是偶发还是群体性,概率多少?
% W0 A( M2 U' e- M: m2、为什么只有弹垫,没有平垫。这个有影响么?个人习惯在应用中,可以不用弹垫,但平垫绝不能少。
" t* _% l; b3 C. Y5 G3、螺栓的位置或规格,个人理解,有点不合理。要么大一点,提高级别;要么对称用两只。+ }, s( i7 |, r& ^" b# n+ D; p
6 a$ c* d+ |& n, u1 Q' S) M) @9 d" x/ R( E1 Y. u; z
发表于 2021-2-11 22:59:43 | 显示全部楼层
应该不是Q235的吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-11 23:14:29 | 显示全部楼层
是不是强度不足造成的,地铁扣件服役时受到的冲击力很大,用Q235能满足要求吗?/ ~6 Q: g; S% c
图片中断面也比较模糊,看不清。
) F0 j& k' j4 @+ J) L
发表于 2021-2-12 08:50:00 | 显示全部楼层
显然不是235
 楼主| 发表于 2021-2-12 15:00:31 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-2-11 23:14
9 l0 L. |% q- `! E% Y" F+ }2 x/ p是不是强度不足造成的,地铁扣件服役时受到的冲击力很大,用Q235能满足要求吗?
3 ~3 L4 w# M9 N( n) o图片中断面也比较模糊,看 ...
: j4 ?, J; \6 N$ K; \2 O
这是比较清晰的断面照片3 m& S: v# V1 {/ U# ?
 楼主| 发表于 2021-2-12 15:02:33 | 显示全部楼层
sgxap666 发表于 2021-2-11 22:59
: u! L& I7 b. W( y应该不是Q235的吧
9 t! Z) @' j; |) d% d- L设计图纸上确实写的Q235-A
) v8 `  H& Y: A6 U# p4 l
 楼主| 发表于 2021-2-12 15:03:12 | 显示全部楼层
702736 发表于 2021-2-12 08:502 Y' p; f1 ~+ P0 E
显然不是235
6 ~* x, S( Q# X8 K4 m, ~9 M
设计图纸上确实写的Q235-A
" B3 V; W* ~/ l5 P
 楼主| 发表于 2021-2-12 15:05:00 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2021-2-11 19:39
6 P8 R- _- i$ M5 q: p1 k专业人士在开心过年,无聊滴外行路过!% C6 C  l- y7 D; _6 z
$ ~/ M+ z3 h: C/ u: J! U1、这是偶发还是群体性,概率多少?
0 r$ P, |4 W1 ^$ u& `- L& S
1、在曲线地段比较多,直线较少* H" S( D' I, _% F) e- z
2、是的,只有弹簧垫圈,没有平垫圈
- T( j) K& @* d+ B8 S* w7 O3、设计图纸上写明螺栓材料为Q235-A' e5 p/ s" p1 q. P
GMT+8, 2025-2-21 21:26 , Processed in 0.064370 second(s), 15 queries , Gzip On.
