查看: 26140|回复: 58
3个厚的板攻M8的螺纹?
发表于 2021-2-8 16:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一台输送机,链板输送机。侧面有些护栏支架。
支架是用螺栓固定在侧梁上的,侧梁是钣金折弯。Q235冷轧板。3个厚。
有安装工程师提建议,侧梁直接开M8的螺纹孔,这样装起来比较方便。
虽然护栏支架受的力量不大,但是对3个厚的板开M8的螺纹孔,仍然有些担心。
问社区里的大侠,有这样干过的吗?
为什么不能这样干?
当然可能会有人嘲笑我,老工程师了,怎么这个还有什么疑问吗?M8的螺距是1.5,3个厚的板是两圈,或者可能3个厚都不到。
但是护栏支架也没有多大的受力。螺纹的主要作用是固定,大于一圈应该就能起到自锁的作用。理论上讲是可以的。
但是攻丝的时候会不会大力出奇迹破坏了螺纹?拧紧的时候电动扳手一打,会不会螺纹滑扣?
andyany + 1 凡事就怕认真
发表于 2021-2-8 16:46:31 | 显示全部楼层
让出来一点空间装个螺母
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-8 16:49:31 | 显示全部楼层
3mm还是太薄了,如果要打螺纹孔,可以用M3 M4或M5的螺钉也会好点,M8太大了
发表于 2021-2-8 16:58:25 | 显示全部楼层
可以焊接一个六角螺母在上面。一般3个厚的板装M4应该是没有问题的,再大就要焊螺母了。
默笑沧海 + 1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-8 17:08:57 | 显示全部楼层
还是用压铆螺母吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-2-8 17:17:05 | 显示全部楼层
3mm厚度,看看有几个螺距?没3-5个螺距,就不可靠。
发表于 2021-2-8 17:57:20 | 显示全部楼层
纠正一点,M8牙距1.25,3mm厚度2个牙多一点,行不行全靠攻牙的水平了
板两侧各加一个螺母靠谱点
 楼主| 发表于 2021-2-8 18:43:35 | 显示全部楼层
板两侧各加一个螺母靠谱点
多谢
发表于 2021-2-8 18:46:51 | 显示全部楼层
上螺母吧,3个的板子,一般也就2.8,狠一点的只有2.6……去掉螺纹的前后导向,只有1扣
正解  发表于 2021-2-24 11:19
2.5  发表于 2021-2-20 10:58
andyany + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2021-2-8 18:59:50 | 显示全部楼层
输送机侧板可以用马车螺丝,这样安装的只需锁螺母就ok
GMT+8, 2024-11-28 21:59 , Processed in 0.059329 second(s), 18 queries , Gzip On.
