查看: 8561|回复: 12
产品小批量,多品种生产如何提高效率
发表于 2021-2-8 08:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来探讨下。
9 i7 ^$ p& r7 W+ Z& V这种小批量,多品种的生产对人员素质,加工设备的占用率非常大,所以投入也比较大。
! A$ n( S  I8 P+ e* ^* }* U还有哪些可以提高生产效率的?
5 u( q1 X. @: n: m
发表于 2021-2-8 09:27:40 | 显示全部楼层
大容量刀库、快换卡具
发表于 2021-2-8 09:43:00 | 显示全部楼层
现代发展有种称为柔性化制造的东东
发表于 2021-2-8 11:12:07 | 显示全部楼层
你自己都说小批量,多品种
发表于 2021-2-8 12:38:43 | 显示全部楼层
这个需要精细管理,包括员工的合计配置,原材料的库存与周转都要配合的很好。  t/ f5 z! Z/ L
6 N3 [7 x3 W+ C
生产现场杜绝浪费,节约能源等,这跟居家过日子一样,精打细算。
发表于 2021-2-8 16:23:59 | 显示全部楼层
抛开老板的因素不谈。
  H# m; h3 a) I+ I9 W2 A; b# u2 J1 a' @, H+ t7 @- l
设计上尽量采用模块化设计,这样可以使部分零件达到较高的批量。8 K+ `: W) u+ ^9 U  {
生产上可以采用分期生产的办法,不同的零部件的生产工期区分开,尽量合并相似的工艺流程。
; d& k! M" E. I- H管理上可以在经济允许的条件下,提前储备部分生产周期长(比如热处理)的零件。
) `& R8 s3 I; w
/ O2 A) X' n; E/ J, b- L& i1 y核心就是把原本需要一线操作工人去思考的问题,上提到设计和管理层,尽量让工人和机床都去做【无脑平A】这样的操作,效率自然就起来了。
发表于 2021-2-8 20:36:36 | 显示全部楼层
使用设备加工的话,还是要优先考虑快换夹具
发表于 2021-2-8 21:07:07 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-2-8 16:23: B& k  H: ~* O* L$ x* x! q4 v
抛开老板的因素不谈。( H/ J1 z2 H+ h( r$ Y, p% `
( J5 i6 H7 l& H5 W设计上尽量采用模块化设计,这样可以使部分零件达到较高的批量。
# U- }; |- R6 O0 Z! u4 W$ @
特意去百度了一下,无脑平A( r; d2 }' ?3 n* i
* X- o; W% t0 I7 S: j
" v- h' W( F# ~% c' m% L
 楼主| 发表于 2021-2-9 10:11:45 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2021-2-8 09:27  b# G4 B. S7 s2 U
大容量刀库、快换卡具
: Q; B  `$ C; _+ w5 t$ U' T
这个是一方面,主要是产品各不一样,快换的也投入成本大。
 楼主| 发表于 2021-2-9 10:18:58 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-2-8 16:23  t+ O, x1 ]  V) C* g3 i
抛开老板的因素不谈。
) n" R' Y4 f' H; }8 a5 L/ i& s9 W- L# G* J; t4 Q
) u0 z  _  Y8 W
像这种情况找开关师傅基本上不可能了。
6 n+ Q5 q" o" c/ ~! P相当于每个操作师傅要会编程,调机,操作,对人员技术水平,设备的协调提出了很高的要求。
4 Z1 |' Z& K# B& [. I& O
GMT+8, 2025-2-20 04:11 , Processed in 0.067672 second(s), 14 queries , Gzip On.
