查看: 12299|回复: 26
不锈钢冲头疑问
发表于 2021-2-7 17:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,图中是SKD11材料,热处理56的冲头,用手压机上给0.1和0.15mm壁厚的不锈钢产品进行整形,发现头部位置很容易出现磨损和毛刺。是不是冲头的材质不适合冲不锈钢呢?1 _5 c) i2 J" ^* {# G+ Z( l' _
发表于 2021-2-8 15:50:05 | 显示全部楼层
冲不锈钢的冲模材料用ASP60特别合适,ASP60适合用于需要同时满足极高耐磨损性和抗压强度的冷作模具。
 楼主| 发表于 2021-2-22 16:05:16 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-2-8 15:50
7 n; {; F- y8 O2 f0 v! J8 h冲不锈钢的冲模材料用ASP60特别合适,ASP60适合用于需要同时满足极高耐磨损性和抗压强度的冷作模具。
$ h7 R: |" d# M# u年后才看到帖子,这个ASP60貌似挺贵,SKH51可以替代吗
6 b% k% X) D( I" u7 V
发表于 2021-4-9 16:25:06 | 显示全部楼层
冲车用铝板什么样的材料比较好(3.2mm厚)
发表于 2021-8-18 22:12:34 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2021-9-29 14:04:55 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 06:07 , Processed in 0.054784 second(s), 16 queries , Gzip On.
