查看: 7380|回复: 10
材质42 Cr Mo 4硬度规范和热处理要求
发表于 2021-2-7 17:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一份图纸标注的硬度是35+5HRC。这个里面数值怎么看,是看35HRC还是看35+5=40HRC?请老师些解答。谢谢了
  O3 ^! i! l: q1 ~/ U' B" }9 d+ Q
发表于 2021-2-7 18:38:57 | 显示全部楼层
35~40HRC
0 ^5 ]9 r4 r& L9 x& T% K4 R
 楼主| 发表于 2021-2-7 21:06:10 | 显示全部楼层
saiya100 发表于 2021-2-7 18:38# i/ J" h; Y# e, \* o" }- P
35~40HRC
7 F+ M# N4 B. T, K- u: \' U是“+”号不是“~”。( Y6 ^8 b) k4 c2 }5 d
发表于 2021-2-8 07:32:11 | 显示全部楼层
42CrMo调质,硬度HRC35--40
发表于 2021-2-8 12:11:38 | 显示全部楼层
HRC35--40
发表于 2021-2-8 14:52:57 | 显示全部楼层
穿行陨落 发表于 2021-2-7 21:061 i& z9 @7 h7 I
是“+”号不是“~”。
% ?( O. O$ H5 i9 _8 F% Q老兄,给定硬度通常都是给定一个范围区间,不会指定在某一具体值的;
! [& x% o& x- b9 k0 M' a
发表于 2021-2-8 15:47:50 | 显示全部楼层
42crmo4可以通过“淬火+回火+氮化处理”,做真空热处理应该可以达到HRC58-62
 楼主| 发表于 2021-2-12 13:19:36 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-2-8 15:47% W# f1 P! U* S  r2 Y
& T. W$ S0 W- h5 a) D这个有材料和硬度指标,材料的热处理有什么表和资料可查吗?
5 _& ?2 p5 K6 m" o4 ~4 s+ W
 楼主| 发表于 2021-2-12 13:21:42 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-2-8 15:47( ?! B: h* U& S
, T* `7 w" x& _有什么表或者资料可查吗?
7 R8 w5 D/ ^( ?
发表于 2021-2-25 10:26:35 | 显示全部楼层
第一次见这么标注的
GMT+8, 2025-2-20 09:30 , Processed in 0.061965 second(s), 14 queries , Gzip On.
