查看: 7464|回复: 11
推荐个卷板机
发表于 2021-2-7 13:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
: v2 o% Z, w. \# K) h1 C
  ?2 ]/ s# d8 v) k' h( ~  p圆筒直径1000,下料尺寸是2*π*500。' n* B5 F$ Z# x6 m
下的料两头不需要有多余的。0 v& Y' b; M6 f5 k2 R3 k8 G& _
有这种卷板机吗?, @6 F! _* z2 n) c) m1 |
我见过的卷板机都是两头要长一块,然后切掉。
2 Y8 A1 H  a2 F9 c0 t& q! w. r( b8 h0 V
! c0 i9 R1 t( G! v/ ]: E9 I--------------------------------------------------------
0 W( ]3 f1 v" I: ^" t找到了,预弯功能的卷板机。" G  a, p8 m3 F( \/ X; @
  i" i8 h$ k0 ?/ F. U; r+ ~
3 I  d! Z. K! u
/ w* s  t( M/ l0 @
默笑沧海 + 1 还真有这种卷板机
发表于 2021-2-7 14:02:37 | 显示全部楼层
卷板机是一样的卷板机,你说的“卷板机都是两头要长一块,然后切掉。”是因为工艺需要这样做,原因是三辊卷板机必须要三辊共同作用才能卷,不留一道边卷不圆。
状态失控 + 1
发表于 2021-2-7 15:08:59 | 显示全部楼层
焊两个引导板,卷完打了。
状态失控 + 1
发表于 2021-2-8 08:49:38 | 显示全部楼层
我记得以前工厂做压力容器时,那些铆工老师傅是这样做的,板料展开还是按照正常展开长度来做,板的两头用辊子压得比正常桶子半径要小,然后就正常滚圆至两端合并,焊接一下,之后继续在卷板机滚,这样出来的的尺寸是准的,桶子也是圆的。当然这个有一定经验在里面,两端压得角度和重要。
我们那时候是卷20个厚的板,直径差不多2米吧  发表于 2021-2-8 12:58
薄板可以,厚板不行  发表于 2021-2-8 12:00
状态失控 + 1
发表于 2021-2-8 13:44:30 | 显示全部楼层
要么用两辊卷圆机,要么就是预弯的,不高带预弯的还有会有那么一点点的直边,而达不到真的圆。要么就是卷一圈多一点,不要刚好卷一圈。。。
状态失控 + 1
发表于 2021-2-8 15:36:39 | 显示全部楼层
切肯定是要切掉一些多余的料,因为买来的板件尺寸不可能刚刚好!
状态失控 + 1
发表于 2021-2-8 19:59:54 | 显示全部楼层
lz这种询价什么价位?
状态失控 + 1
发表于 2021-2-9 07:17:41 | 显示全部楼层
可以用四棍卷板机
状态失控 + 1
发表于 2024-8-10 15:40:32 | 显示全部楼层
1.采用四辊卷板机可最大限度的减小直边,焊后复卷校圆,其实可以达到忽略的程度。
; V: A( f& I4 z% d2.板两头进行预弯,然后卷圆,焊后复卷校圆。: a9 {" l: ]/ G0 y1 V: i* t
3.板两头进行预弯,但是预弯的位置靠里,也就是故意留出一段直边,卷圆后对接点焊,整个圆筒截面成苹果状;也就是两边的直边很大很大,焊完后复卷校圆,可以达到很好的圆度。这个原理很简单。当两头的直边很小或者不大不小,焊完后复卷,两棍支撑不到直边部分;但是故意把这边预留的很大,两棍就能支撑到直边部分,然后就卷圆了。
4 b' T/ @* _4 d0 W: P
发表于 2024-8-14 14:14:08 | 显示全部楼层
楼主说得好,楼主说得对! k0 L6 j! a# S$ q
GMT+8, 2025-1-20 05:56 , Processed in 0.068069 second(s), 16 queries , Gzip On.
