楼主: xiaoliquan
轴用斯特封旋转会发热吗?
发表于 2021-2-6 14:36:28 | 显示全部楼层
xiaoliquan 发表于 2021-2-6 14:30
我不需要绝对密封  只是封一些粉尘
用油封
发表于 2021-2-6 14:49:47 | 显示全部楼层
那么大的轴,转速还那么高,你的线速度很大了,问问专业人士吧,估计不行,
 楼主| 发表于 2021-2-6 15:50:37 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-2-6 14:33
有这种和斯特封一样的只是下面的密封唇稍有不同,用作回转密封。
这种我有看到,这种更适合对吗?
 楼主| 发表于 2021-2-6 15:51:25 | 显示全部楼层
油封发热  也很厉害的,接触面要非常小  很难做的
发表于 2021-2-6 17:59:41 | 显示全部楼层
只是封封粉尘的话建议用V型圈
发表于 2021-2-6 21:13:43 | 显示全部楼层
手册上有防尘密封圈呀。
发表于 2021-2-7 00:42:29 | 显示全部楼层
封往复运动多吧 哈哈哈
发表于 2021-2-7 09:32:50 | 显示全部楼层
用油封测试过没有?
发表于 2021-2-8 08:37:43 | 显示全部楼层
xiaoliquan 发表于 2021-2-6 14:24
我的转速超了   这个厂家给出的最大15M\s
那就不能用,千万别抱侥幸心理,我以前就为这吃过亏,所以我现在特别重视这个数据上限
发表于 2021-2-8 14:06:07 | 显示全部楼层
会有一些,建议增加降温的措施。
GMT+8, 2024-11-26 09:58 , Processed in 0.054540 second(s), 15 queries , Gzip On.
