楼主: 妖洞两拐
能不能用起始点终止点的方式沿着圆周方向阵列实体?
发表于 2021-2-7 09:21:25 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-2-7 08:47. }" V; ]' t/ \1 m! W
如果绕就基准轴圆周方向阵列,间距为AB弧长是否能做到?
  V0 K) i4 K9 x$ _1 Z- C( R- s' ?角度非整数,所以不想用角度这个参数,也不想用 ...
9 u! A% \3 t: L  e  ?
有好用的方法不用,非得钻牛角尖,楼主受到什么打击了?. h7 x9 {) ?& E- _5 D) R
 楼主| 发表于 2021-2-7 09:22:59 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2021-2-7 09:21
" O, W8 h) @. n+ U5 [% d有好用的方法不用,非得钻牛角尖,楼主受到什么打击了?
5 S8 `7 b9 c6 Q# L  {6 d" x什么方法?我现在用的方程式已经做出了,但是感觉方程式有点麻烦,不知道有没有更加简单的办法
( q" r" E1 h; [
发表于 2021-2-7 17:18:15 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-2-5 19:382 _1 N0 U, k: V" J& t2 i9 W
能不能做到以圆弧始末端点为间距?
$ f1 P* N2 C9 L
零件用草图驱动整列4 h  Q* @0 O  Y6 c; L' o0 y' ^
驱动草图中有点就行。。。5 c- D( y, A5 ]# h6 p# G
至于你的点用几何约束还是方程驱动,随意。。。  s5 E( L  q. M* w+ \+ {' e: R: ]
 楼主| 发表于 2021-2-8 08:39:48 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-2-7 17:184 R' J8 p+ a1 z2 j5 T$ M( S4 s
零件用草图驱动整列7 K* G" A* g; o) y
驱动草图中有点就行。。。$ l6 o* Q7 p0 d! m7 \. o
3 D+ D+ D3 u  C' G草图驱动我知道可以做,但是这个方法有个弊端就是要把所有阵列的位置都做出点,如果数量少还无所谓;如果数量几十个甚至是几百个,就比较蛋疼了,6 L  b7 x3 R, x& x3 @$ k  j
间距相同,按理来说只做一个就可以,
4 V9 Y* P9 T, ]( f8 e, f7 h可是软件不支持,必须全部画出来,这就蛋疼了。
/ M8 H& c6 e; U8 F3 ?4 T4 c' x+ R! G+ k2 z
另外我尝试用移动复制功能,发现移动复制可以指点首末点,而旋转复制则没有这个功能。2 A2 V$ ^/ o! |- ^
因此上面两个方法我放弃了,我用的是方程式自动计算。
7 t5 p$ B( ]  i. q/ {
发表于 2021-2-8 11:10:30 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-2-8 08:398 C  u+ k" s7 q, \# m; G
草图驱动我知道可以做,但是这个方法有个弊端就是要把所有阵列的位置都做出点,如果数量少还无所谓;如果 ...
  ?! T' [6 Z- P/ v不等距的用草图驱动等距的不还有普通整列嘛。。。( e8 w4 F" \9 M6 K
& c2 m3 @1 i- Q$ O( ]
 楼主| 发表于 2021-2-8 11:17:10 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2021-2-8 11:10
. F4 J$ c$ ?' h. T" p不等距的用草图驱动等距的不还有普通整列嘛。。。
" l4 A8 D4 J! t2 F7 v我不是说了嘛,角度非整数,这样用普通圆周阵列位置不正确
& R  y4 P2 \; u
发表于 2021-2-8 13:38:28 | 显示全部楼层
这个可以的,但是前提是选择的点不能出错!
发表于 2021-2-22 08:39:45 | 显示全部楼层
/ w! B! B) ?/ K把等间距的√去掉,可以随意调间距的。
0 W8 V  o- ?3 {; h% I0 Q) a
 楼主| 发表于 2021-2-22 08:49:53 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2021-2-22 08:39
8 k# m4 L/ H% H, a7 Z把等间距的√去掉,可以随意调间距的。
5 z8 r7 S* ^: h, U7 `1 I+ }那也做不到以圆弧弧长作为间距5 O: }# j5 X- I; Z/ \$ q
发表于 2021-2-22 08:56:40 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-2-22 08:49
- r4 F' S! `3 l' }那也做不到以圆弧弧长作为间距
5 P0 t- K$ T* Z- K- C! `7 e间距栏里面输入 =“D@草图”   `& [3 n' t* [+ k3 A, X
D@草图
为圆弧草图里面弧长的尺寸名称
/ X0 V+ K7 A# J: c0 f- L& i: F8 C% L
GMT+8, 2025-4-10 11:31 , Processed in 0.081099 second(s), 14 queries , Gzip On.
