查看: 8295|回复: 20
能不能用起始点终止点的方式沿着圆周方向阵列实体?
发表于 2021-2-5 16:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,多实体环境,能不能这样阵列?角度不是整数,也不想用方程式驱动,1 r. J7 {8 A; Y5 K6 h" g
而是通过指定起始点和终止点这样沿着圆周方向阵列?1 L) w. h" ?& s, d6 ]
: ^: C; }) ?) Z0 |; I* p% ^4 o
发表于 2021-2-5 16:44:07 | 显示全部楼层
那干嘛不自己连线,测角度,然后阵列,角度精度没那么高吧
发表于 2021-2-5 16:45:32 | 显示全部楼层
可以,起点和终点画个圆弧,通过曲线来阵列
 楼主| 发表于 2021-2-5 17:00:37 | 显示全部楼层
五月明天 发表于 2021-2-5 16:44
2 f7 B+ I$ _( q那干嘛不自己连线,测角度,然后阵列,角度精度没那么高吧
2 D, J, ^; K; l$ K用角度,我就不要问这个问题了,那个谁都会,不只是精度问题,感觉不适用于非整数角度* B1 @' e( U+ W: H0 [8 D
 楼主| 发表于 2021-2-5 17:04:10 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2021-2-5 16:45
, R3 {' c* [2 W& f5 ^& F2 E% q- d可以,起点和终点画个圆弧,通过曲线来阵列
$ K1 G# c! M" s& s% c
谢谢大神,我试了一下,果然可以
8 Z3 Q7 O' h0 C+ k0 s1 |3 G( K# T: [2 u& I* D1 R
0 k8 N3 o# p& S. ^( b1 ~, E9 `
发表于 2021-2-5 17:10:01 | 显示全部楼层
特征驱动阵列了解一下
 楼主| 发表于 2021-2-5 19:38:36 | 显示全部楼层
|防弹蜗牛发表于 02-05 17:10特征驱动阵列了解一下
能不能做到以圆弧始末端点为间距?
发表于 2021-2-5 22:42:07 | 显示全部楼层
距离可调。
 楼主| 发表于 2021-2-7 08:43:58 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-2-5 22:42# a) }4 |( b- X4 @  B
距离可调。
. C, Y+ c. |( I" ~* ~+ t- R( O; o! O4 \. h
8 Z- D8 a, |& L& Q
如果要求绕基准轴1圆周阵列,起点在A,每个实体之间的间距为AB弧长,怎么做?
1 X) }8 D! {: [5 {" o  \! ~7 v我试了所有的阵列方法,都不不行,A点B点之间角度非整数,想不用方程式和角度这两个内容来阵列/ I1 u7 o7 B* L& B: f
 楼主| 发表于 2021-2-7 08:47:43 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2021-2-5 16:45# N  K( B! B% V" g- h* S0 h
, |" w/ X) b: f* n; J
如果绕就基准轴圆周方向阵列,间距为AB弧长是否能做到?
; \: K( h# k+ O" Q1 S3 l角度非整数,所以不想用角度这个参数,也不想用方程式
( u& {- T% ~$ \* |+ G: R% M: e2 c0 S- {% ^; G  c# b
GMT+8, 2025-4-26 18:45 , Processed in 0.058756 second(s), 16 queries , Gzip On.
