楼主: q3552399
求助如何降低转盘转动时产生噪音
发表于 2021-2-5 09:01:31 | 显示全部楼层
你这个噪音应该是小间隙引起的,
发表于 2021-2-5 09:20:55 | 显示全部楼层
q3552399 发表于 2021-2-4 17:46
* h8 p* i  N5 C2 A: h转盘转动时是需要有一点的阻尼效果,不能手轻轻一碰就转动。; a$ O7 g) Z8 x& T' z: O6 w$ J6 I2 L. j
如果参考轴承结构,再不增加保持架(增加保 ...
3 U/ ?$ J  o8 G/ [! i) U2 l
阻尼的效果应该有好多种实现方法,我没有具体设计过,不敢瞎说。但我觉得,用滚动或滑动支撑的不畅快来达到阻尼的效果,这种思路值得商榷。我的想法是阻尼是阻尼,支撑是支撑。结构上来说,下边的底座上做出一圈完整的沟槽,布满钢球,效果要比现在好些。不知道你的转速和预期寿命,铝件与钢球直接接触这是个大问题,如果有可能,选择合适的工程塑料要比铝效果更好。
发表于 2021-2-5 09:44:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。电赞支持
发表于 2021-2-5 15:23:06 | 显示全部楼层
q3552399 发表于 2021-2-4 17:349 a2 `" B0 \- |4 }& e) d) N/ f. G
这个就是参考饭店旋转台的设计,只不过塑胶底盘改为金属了。
! O0 ~9 l5 `2 o3 g4 U7 j/ y
那为何不买那个大的简易平面轴承呢,太厚了吗( B. O% ]) ^' o4 C$ w0 c- P3 X  ]
 楼主| 发表于 2021-2-5 17:56:25 | 显示全部楼层
wal06 发表于 2021-2-5 15:23
/ l, K! S9 z6 x' a那为何不买那个大的简易平面轴承呢,太厚了吗
" ?" }. F* F4 X
嗯,厚度和成本有要求。
+ D3 P9 }5 B' P
发表于 2021-2-7 22:18:51 | 显示全部楼层
变滑动为滚动,不过你这么玩确实高级了点。
发表于 2021-2-8 11:04:40 | 显示全部楼层
首先要分清楚噪声产生的原因???确认是不是零件摩擦过大导致的!
发表于 2021-2-15 11:03:40 | 显示全部楼层
一般只有实力雄厚的大型工厂才能保证自制轴承精度,你这种建议采用标准轴承装配结构。
发表于 2021-2-15 21:37:15 | 显示全部楼层
我玩过类似的结构。为了降低摩擦,我用一个塑料板,上面钻了一堆窝,然后放滚珠。
' b9 V- P( Y, ?4 h我的也有噪音,我可以十分肯定噪音来源于滚珠与窝的摩擦。滚珠的硬度很高,与窝摩擦时是面接触,所以会有噪音。我那个是塑料板,你这个是铝,可能噪音比我的还大。我建议还是涂油。如果有条件的话,窝开几个沟槽,减小与钢球的接触面积。提高基体的硬度应该也管用,比如镀铬镀镍等等。
% J" m$ B) r0 D: q& ~塑料滚珠也不一定不行。前提是硬度得够。也许也可以考虑陶瓷球。
发表于 2021-2-16 12:00:34 | 显示全部楼层
我感觉零件精度也是很大的问题,这个零件看起来很薄……铝合金不太适合这种工况吧。
GMT+8, 2024-11-16 02:22 , Processed in 0.053495 second(s), 15 queries , Gzip On.
