楼主: footprints^^
请教!升降机构中,使用配重块后,电机如何校核?
发表于 2021-2-3 19:00:11 | 显示全部楼层
无配重情况下计算。
配重算(空载+满载)/2=(100+500)/2=300kg,最大负载算500-300=200kg(提升阶段),惯量比也有12.46。
电机速比选型太小,不合适
发表于 2021-2-3 20:54:34 | 显示全部楼层
问下楼主,你现在用的电机扭矩是多大的?我用效率公式验算了一下你现在工况所需启动摩擦扭矩在14N.M左右,如果在加上1.5-2倍的安全系数那所需扭矩比较大了,不知道是我参数算错了还是你现在的电机确实很大啊?
发表于 2021-2-3 21:11:40 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2021-2-3 19:00
无配重情况下计算。
配重算(空载+满载)/2=(100+500)/2=300kg,最大负载算500-300=200kg(提升阶段) ...
借楼请教一下,您这里的加减速时间0.8是经验得出的吗?我看样册一般按0.1,我使用0.1s计算后和您这个结果差距比较大在14n.m左右
打个比方:兔子和乌龟的加速度选多大呢?兔子可以选0.1,乌龟只能选>1,如果一定要乌龟也选0.1,它可能刹不住车,要翻跟斗了! 和负载惯量/电机惯量有关啊!所以为什么电机分高惯量、低惯量呢!  发表于 2021-2-4 17:50
 楼主| 发表于 2021-2-4 20:20:39 | 显示全部楼层
无配重情况下计算。
谢谢大佬。还花了这么多的时间。
按您的计算过程,可不可以这么理解,如果加上配重后,惯量比是按配重后质量相减得出的惯量,而不是机构和配重块的惯量总和?
发表于 2021-2-5 10:48:47 | 显示全部楼层
footprints^^ 发表于 2021-2-4 20:20
谢谢大佬。还花了这么多的时间。
按您的计算过程,可不可以这么理解,如果加上配重后,惯量比是按配重后 ...
质量相减,如果是算总和的话,那加配重就没意义了。
 楼主| 发表于 2021-2-5 21:37:04 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
 楼主| 发表于 2021-2-7 11:59:55 | 显示全部楼层
重诚WBL 发表于 2021-2-3 20:54
问下楼主,你现在用的电机扭矩是多大的?我用效率公式验算了一下你现在工况所需启动摩擦扭矩在14N.M左右, ...
我算出来的启动转矩是14.3nm,选的电机是挺大的,4KW,只是上层回复的必须转矩看不懂了,这么算,电机的最大转矩都不满足了。
发表于 2021-2-8 11:27:41 | 显示全部楼层
配重是减少电机的扭矩,而整体的惯量是增加,不是质量相减
 楼主| 发表于 2021-2-8 13:17:38 | 显示全部楼层
说得对,就是惯量增加了,我也是按这么校核的。
 楼主| 发表于 2021-2-8 15:02:27 | 显示全部楼层
012345zy 发表于 2021-2-2 22:32
从软件选型上看,问题不大;但是我设计的话,增大导程,增大减速比。
我现在的方式是,选用50mm直径的丝杆,导程选用50mm,结果电机还是要用5KW,减速比也只能选3,丝杆这种方式,真的速度很难起来。只是目前我的空间,考虑用齿轮齿条是放不下的,真的头疼啊。感觉太浪费了。
GMT+8, 2025-4-27 00:11 , Processed in 0.064273 second(s), 16 queries , Gzip On.
