查看: 18165|回复: 10
35#钢调质处理215-255HB
发表于 2021-2-2 16:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解,35#能调质到么?
发表于 2021-2-2 23:13:12 | 显示全部楼层
中碳钢就是调质钢,能达到。你找找热处理首测再看看。
发表于 2021-2-2 23:18:06 | 显示全部楼层
35#钢一般不做调质,都i是正火或淬火,淬火能达到HRC35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-3 08:46:15 | 显示全部楼层
如果能换成45钢就很容易做到了。
发表于 2021-2-3 11:57:49 | 显示全部楼层
推荐热处理温度:正火850,淬火840,回火600. 35号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工。不建议调质
发表于 2021-2-3 12:18:59 | 显示全部楼层
能达到,要硬度,渗碳或换成高碳钢即可
发表于 2021-5-23 10:16:03 | 显示全部楼层
可以调制,淬火硬度hrc50--55左右,用520回火,硬度符合你的腰求,性能很好) `) r" X+ t! E/ i  R, {  U
发表于 2021-6-25 10:20:14 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-2-2 23:18, u+ T1 N, \! s& l7 [2 ~& P0 i
/ X; B: I4 a( h; ^4 ~# M- I; ?
这材料淬火硬度hrc50是很正常的事,然后回火调整到230附近即可,我不明白这么简单的问题还需要咨询
8 w6 o9 M7 l& r" `1 Z) b* c
发表于 2021-7-31 17:54:59 | 显示全部楼层
无机介质领导者 发表于 2021-6-25 10:20# W9 j3 L" ]: [  h! C
1 Q. J. @' u' \# Y
有些朋友是没有干过热处理的人,这样问很正常,多点耐心就好。
发表于 2022-8-8 16:48:17 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-2-2 23:184 W- v! y, h: ]/ J" `0 F' U
: Y7 B' Z$ y! n! I) w, {! C0 Q- Z' {
这材料轻松淬火硬度可以达到45---55,主要看尺寸大小和介质冷却能力: s  C1 h, ?: |' B
GMT+8, 2025-2-21 19:38 , Processed in 0.065805 second(s), 14 queries , Gzip On.
