+ Z2 l5 ]$ \* \ Q6 @
涡轮喷气发动机简称涡喷发动机,通常由进气道、压气机、燃烧室、涡轮和尾喷管组成。部分军用发动机的涡轮和尾喷管间还有加力燃烧室。9 n H8 D; F' k* q* d& z; a1 t
* y! S* \2 _0 O# g) {涡喷发动机属于热机,做功原则同样为:高压下输入能量,低压下释放能量。
' f4 g+ t5 F- D' m# [ O% L* {+ J3 i6 f/ J7 y* Y9 z& T! F( a9 ~
工作时,发动机首先从进气道吸入空气。这一过程并不是简单的开个进气道即可,由于飞行速度是变化的,而压气机对进气速度有严格要求,因而进气道必需可以将进气速度控制在合适的范围。
1 v5 |4 t F4 O& L5 ?: Z( n
4 x" Z2 S+ X+ N4 l压气机顾名思义,用于提高吸入的空气的的压力。压气机主要为扇叶形式,叶片转动对气流做功,使气流的压力、温度升高。
4 X3 ?. O/ w0 r1 r7 |) }$ L" {5 z& P& B
随后高压气流进入燃烧室。燃烧室的燃油喷嘴射出油料,与空气混合后点火,产生高温高压燃气,向后排出。
8 P0 I1 J% D4 a! K5 c' d& a. l0 H
, P$ y$ h) l$ x0 q1 o' {高温高压燃气向后流过高温涡轮,部分内能在涡轮中膨胀转化为机械能,驱动涡轮旋转。由于高温涡轮同压气机装在同一条轴上,因此也驱动压气机旋转,从而反复的压缩吸入的空气。 ! F Z7 `2 i4 U6 k, c6 N
" P( f/ t& z. f7 `8 u从高温涡轮中流出的高温高压燃气,在尾喷管中继续膨胀,以高速从尾部喷口向后排出。这一速度比气流进入发动机的速度大得多,从而产生了对发动机的反作用推力,驱使飞机向前飞行。 + t; ^4 y$ S2 F+ R* \3 E
8 ]# H" b- M' p7 a" T o) T q* N6 Z2 M! U0 P
预告:第二讲 涡轮喷气发动如何产生推力? |
