查看: 3621|回复: 7
液压油使用过程中有时会出现气泡
发表于 2021-2-2 13:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里有个4Kw的液压站,用的是PV2R1-25R的泵头,供2只63*50的油缸往返运动,使用过程中有时会出现油箱內全是气泡,并往外溢。没有发现漏气或堵塞的地方,这是什么原因引起的,
- j6 E. T' r- @1 A* T
发表于 2021-2-2 14:11:35 | 显示全部楼层
1.油温升高了。2.加装空油分离器。
发表于 2021-2-2 15:38:07 | 显示全部楼层
原因很多,自己百度参考对照去解决问题。
: C, {8 R7 D$ F2 |1 I9 S% t
6 j& L5 U, D; P; H, u4 Z首先要确定油品正常与否。油品自身必须有低泡抑泡性能。
发表于 2021-2-2 16:47:23 | 显示全部楼层
使用过程中,可能液压油箱内压力,温度很高,产生的气泡;也有可能是液压油更换了不同型号的,把原来陈油没有清理干净。
 楼主| 发表于 2021-2-2 17:10:20 | 显示全部楼层
同样在使用,其他2个液压油箱没有出现这个问题,没有更换过油
0 Q: k( a% G% `2 R8 }7 t- G9 W
发表于 2021-2-2 23:35:21 | 显示全部楼层
看了一圈那我还是怀疑,漏气或堵塞了。
发表于 2021-2-3 11:25:46 | 显示全部楼层
应该是整个液压系统管路不密封,都空气跑进去了!
 楼主| 发表于 2021-2-3 14:11:57 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.056801 second(s), 14 queries , Gzip On.
