本帖最后由 zthorn 于 2021-2-2 09:52 编辑 & D) O3 o1 t' ?8 k
' S# H2 \ R9 l* o3 {6 NZTool二次开发软件,本软件主要功能如下: 1 p7 W; T1 Q# n. t. \. n4 H
1.单个零件或装配体重命名(操作时不用关闭任何零部件,不丢参考)、使之独立、另存、替换、复制工程图等;
?) X- L3 k6 @- s9 ^; S- ^ 2.文件名智能化自动分割并写入属性,支持各种分隔符;# G1 L) M1 z! P: y
3.一键保存工程图到零部件目录,并将其与相关联的零部件名称保持一致;
7 G1 B# y0 M& }8 j% M S 4.自定义属性、配置属性、摘要和材质等批量填写、修改、删减等功能;
! B8 Y! Q: e6 x$ Z, X 5.零部件和装配体批量重命名功能,不丢参考;
, Q" V" v o0 }& |2 k 6.强大的表格编辑功能,自定义下拉菜单、批量填写、替换等;+ \$ I8 b7 B$ {
7.批量设定零部件单位系统;- S; u2 G$ Q+ Y$ f9 E, ^
8.批量转CAD、PDF、DXF、JPG、STEP、IGS等等;
9 k) h5 c3 B6 d5 v! `& N7 r+ I 9.批量打印工程图,打印纸张可按需设定,A4工程图方向自动调整、只打印零部件当前配置的工程图等;
) k0 c' C6 {* ^( ` 10.批量替换图框、绘图标准等;" v% \5 Z) U9 l6 d j
11.批量替换其它路径下的同名参考文件;
( k' U0 w: P' y% W9 v$ b' V 12.BOM导出功能; j2 U0 P. C- w+ y) [
13.强大的缩略图预览功能和筛选功能;
! p% E+ P9 b1 ^8 y' b6 G5 g 14.支持2014后的所有solidworks版本;; X- n9 k7 u, O
15.读取速度超快,支持按bom读取、全部读取、按显示读取、读取选中项等等;
* ^* L9 _8 i/ ^+ L6 B 16.绿色版免安装,可随时更改软件目录;2 g' X$ `% g2 N* T
后续本人还会不断的对其进行优化和升级,为了能不断完善其功能,也很需要各位工程师的宝贵意见和大力支持。 8 [4 t6 L% K% U0 r- j( z7 b
开发者:一生何求" K9 D' Z. h3 F0 K' a
QQ:287926418
' `- T9 T& r* y1 v( V# HEmail: zthbgd01@163.com" S& U0 Z U6 q4 m
电话:18676393964- O3 i0 y( V0 B, W+ F* T: u
3 N+ l7 r/ M2 p* R2 o2 M! u% M- ~- K) \# ~% L
