楼主: yueguiyu
电机选型,转动定律
 楼主| 发表于 2021-2-2 11:13:53 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2021-2-2 09:08
不考虑摩擦的情况下你说的是对的,但是计算总转矩就是需要分为摩擦转矩+启动转矩(J*w)
感谢!
 楼主| 发表于 2021-2-2 11:14:56 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-2-1 19:44
简化说就是电机的各项参数不是一个个可以独立抽出来分析的问题。
确实是简单说,但是要理解起来就不用容易了
 楼主| 发表于 2021-2-2 11:15:40 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2021-2-1 21:07
道理是对的。
选电机要考虑功率,转速是可以变的,转速变了,转矩也就变了。
还有,如果价钱相差不多,电 ...
好滴,谢谢经验分享
发表于 2021-2-2 21:21:10 | 显示全部楼层
参数需要综合考虑分析,再选大一号的安全系数!
 楼主| 发表于 2021-3-23 15:38:31 | 显示全部楼层
如果我这个电机只提供比摩擦转矩大一点点的扭矩,如果启动时间足够长,是不是也能够到需要的最终转速?
发表于 2021-3-23 15:52:28 | 显示全部楼层
克服阻力后存在加速度理论是可以一直加速到预定速度的,不过即使不考虑负载摩擦,电机自身也有限制情况,电磁损耗,自身结构,元件,热损,气阻,是系统就要考虑整个系统,如果只考虑一个点就可以简化,也可以按直线运动去考虑,只是表达量不一样而已
发表于 2021-3-23 16:36:50 | 显示全部楼层
当然不是了,那只是理论,实际电机加速到你设定的转速怎么可能无限长呢,尤其三相电机,很快的,伺服的还好一些,所以电机功率选的大一点没毛病,尤其对新人来说,要是转不起来就丢人了。
发表于 2021-3-23 16:50:55 | 显示全部楼层
刚刚看错了,通常用ω表示角速度,用α表示角加速度
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.049517 second(s), 12 queries , Gzip On.
