楼主: luzepeng166
设备对接级联问题
 楼主| 发表于 2021-1-31 17:36:49 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-1-31 15:47
除了楼上的办法,现在无线充电,信号传输都不是问题吧。
实际尝试下来,无线很不稳定
发表于 2021-2-1 21:37:22 | 显示全部楼层
可以考虑引用无线电池的思路模式!
发表于 2021-2-1 23:04:39 | 显示全部楼层
可以参考下磁吸充电头
还有探针
发表于 2021-2-3 10:56:15 | 显示全部楼层
充电如果是低压的话可以用触点;高压的话可以设计短型插销,再加绝缘保护壳,传输可以用蓝牙,或者WIFI匹配。
 楼主| 发表于 2021-3-4 11:23:02 | 显示全部楼层
yien 发表于 2021-2-3 10:56
充电如果是低压的话可以用触点;高压的话可以设计短型插销,再加绝缘保护壳,传输可以用蓝牙,或者WIFI匹配 ...
触点可能会对不准,而且要是设备有震动会接触不良吧
 楼主| 发表于 2021-3-4 11:23:39 | 显示全部楼层
suks 发表于 2021-2-1 23:04
可以参考下磁吸充电头
还有探针
设备会有震动呀,而且会存在对不准的问题
发表于 2021-12-23 14:15:02 | 显示全部楼层
设备对接位置要做导向,插入到位做扣位,充电完成脱扣松开。
这样处理,松动、接触不良的几率基本上就没有了。
发表于 2021-12-23 17:22:58 | 显示全部楼层
蓝牙?
GMT+8, 2024-11-27 22:46 , Processed in 0.057058 second(s), 15 queries , Gzip On.
