楼主: yueguiyu
负载决定压力,流量决定速度的问题
 楼主| 发表于 2021-2-1 17:23:04 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-2-1 16:097 b" y; v3 x9 e7 ~
这个不就是水刀的原理吗??
$ u( y7 ?, w' O; P4 r7 W2 q* ?
嗯,是这个原理。只是我概念理解不够扎实,把自己绕晕了7 U: a( A. t* A" T
: v- D6 G( s& l2 c6 L
发表于 2021-2-7 10:21:02 | 显示全部楼层
“负载决定压力,流量决定速度”,命题都应该有个前提,或者说边界条件。负载决定压力一定是一个液压系统向外输出,是内部的液压能转变为机械能,大气压和水都是液压系统内部条件,题目里负载为0,水位的高低决定了泵(系统压力)的输出功率,水位越低,系统压力就变低,液压能转变成为的机械能就少,喷出水距离近。同理,手就是液压系统内部的泵,推快推慢说明泵的输出功率是变的。. t4 w6 f! Z- b  G; L- h7 U
这是个0负载的系统,题目问题我感觉不应该这么问。$ i; E3 @; }0 C
专业知识基础不好,我说的有点粗糙
2 `* F/ P# l  P/ l3 G  W% C! t
发表于 2021-2-7 11:24:38 | 显示全部楼层
楼主的第一个问题,可以分解为两个问题。
: _0 n4 S* w8 u' T0 q! O" a, M1.水槽侧面小口的流速计算。
& l4 x0 [9 `4 V. B2.水槽侧面小口开始的平抛计算。) f. [0 D  R/ v0 ^1 P7 H) Q& O
9 {6 z* i0 B$ Y1 S! L' g5 T
关于问题1,主要是使用如下方程。8 O' x5 u; @: t+ v
7 P% V/ O4 ^! f
  q1 A/ O" t: ?& q9 |' V选两个基准面:
$ m' m+ W( \( y7 P9 Z1是水槽里的水上表面,压力为大气压,高度为H1,比如说500mm,速度近似为零。
* f! \  q: n0 d) X/ x2是侧面小口,压力为大气压,高度为200mm,速度为v2) E/ S9 `" C' h4 P7 |5 y
代入后可以求出v2的数值,H1越大,v2就越大。0 I* x5 F* h  j) U: q- U; _' A
0 S( B: v4 k3 M8 i- _9 \
关于问题2,可以简单按照平抛运动来理解,
1 \: f, v4 s' R0 S) D  x/ E5 ~一个小球,水平抛出,初速越大,抛得越远。
( i- u, \; v" t& T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2021-2-9 08:06:30 | 显示全部楼层
流体能量大小是前提,能量守恒是关键,伯努利吧
发表于 2021-2-20 08:51:59 | 显示全部楼层
有压力降才有流量。学习了。
发表于 2021-2-20 12:32:31 | 显示全部楼层
在一定的条件下是成立的,负载决定压力,就像一个人最大可以提100斤的东西,但放那里的物体重量就50斤,那人家看到你就是提50斤,流量决定速度也是一样的,你流量给的多他速度就是跑的快
GMT+8, 2025-10-23 03:57 , Processed in 0.069880 second(s), 13 queries , Gzip On.
