查看: 10900|回复: 17
负载决定压力,流量决定速度的问题
发表于 2021-1-30 15:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一个圆柱筒,下部有个固定大小的孔。水位在高处时,从小孔喷出水远;水位在低处时,从小孔喷出水近。如何用“负载决定压力,流量决定速度”来解释?
. w0 T6 O; V# I2 r3 E2.注射器中有一些水,手慢速推动推杆,从小孔喷出水距离近;手快速推动推杆,从小孔喷出水距离远。如何用“负载决定压力,流量决定速度”来解释?
7 k* B$ a" l3 i! j/ \  @7 t感谢大神解释哈。! s: v$ b2 m& H; {: a6 x
发表于 2021-1-30 17:18:00 | 显示全部楼层
聊到压力和流量,我只关心流量下的压力,和压力下的流量,很少关心静态压力。
发表于 2021-1-30 17:45:10 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2021-1-30 19:39:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2021-1-30 19:41 编辑 - o+ U) l# Q/ @; r0 S
  N% E1 P* h. G9 o( p5 m' I楼主偷换概念嫌疑,到底谁取决于谁需要明确。
" H1 J- f# I% L$ }' X  p5 c: V5 I* F1.任何概念都是有边界条件的。
, [1 G1 [5 o7 A* i$ n2.楼主看看“伯努利方程”
发表于 2021-1-30 23:33:35 | 显示全部楼层
管径一定的话,速度决定流量吧?
发表于 2021-1-31 15:20:43 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-1-30 23:33. H6 K. h% E, h$ u- P, \: b
管径一定的话,速度决定流量吧?
2 T( h* z0 ^, m+ z# H) d应该是压力降决定流量
, `7 ?) `' s  x- k4 Y  Y# E' X
压力降不就是压力差吗,有区别吗?  发表于 2021-2-4 08:30
确定不是压力差?  发表于 2021-2-4 00:17
 楼主| 发表于 2021-2-1 10:55:44 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-1-30 19:39
" g7 a' w, w+ D8 @! l楼主偷换概念嫌疑,到底谁取决于谁需要明确。( @0 u0 S: J+ C( g& C  A
1.任何概念都是有边界条件的。. c$ V5 p& d8 x
2.楼主看看“伯努利方程”
5 O4 q; e6 E0 z/ ^7 M* U那对于这个:2.注射器中有一些水,手慢速推动推杆,从小孔喷出水距离近;手快速推动推杆,从小孔喷出水距离远。 流量是不是可以这么来解释:手快速推动,根据量守恒,液体必须快速从小孔喷出;速度高,喷的远。, b' }' L/ }* n- f
那对于负载,这么解释不知道是否对:根据小孔流动公式,通过小孔流量高时,压力损失大,可以理解为负载大,然后注射器内部的压力高?
. c/ @3 m1 O+ ^; W
 楼主| 发表于 2021-2-1 10:56:53 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2021-1-31 15:20
& r% z* J* E/ h( \- i应该是压力降决定流量
" q" j+ \$ Y( M! ]' r
对,忘记这个了,有压力降,才会有流量/ B4 t: B8 K" P4 s; D/ w
 楼主| 发表于 2021-2-1 11:12:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-1-30 19:39; C' O" f- v' e+ z5 V, W$ \
楼主偷换概念嫌疑,到底谁取决于谁需要明确。- M' S8 s+ F" P+ [) w
1.任何概念都是有边界条件的。5 v! A9 C+ g2 U: b" u! K
2.楼主看看“伯努利方程”
- `' ]0 Y  k  C9 C2 i( i
. U: Q, d4 q7 F) n这个是不是就可以按照那个小哥说的“压力降决定流量”来解释:圆柱筒外侧是大气压p1,内侧是水静压p2;当p2-p1>0时,水可以从小孔流出;水位越高,压力差越大,于是流速就越快,喷出的就越远。8 y* e; B# B" Y4 i3 m2 L
发表于 2021-2-1 16:09:56 | 显示全部楼层
这个不就是水刀的原理吗??
GMT+8, 2025-4-16 07:00 , Processed in 0.086875 second(s), 16 queries , Gzip On.
