查看: 14668|回复: 43
不是每个产品都是可以轻轻松松实现自动化!!!
发表于 2021-1-30 10:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
即将年末,鼠年即将结束。突然想提起笔唠叨两句。毕业到现在已经3年多了,一直从事非标这行,中间也曾想离开这烦人又让人讨厌的工作。但是最终还是留在这个岗位上,因为年轻的我们没有太多选择,现在这个时代最需要的还是Money。为了Money,咱不得不放弃陪父母的时间,丢了自己的爱好,错过美丽的旅程。
由于经济环境不稳定,自动化这个行业貌似得了一场感冒,时而发烧,时而凄凉。接触过这么多的客户,作为乙方的我们不得不接受来自甲方的各种变态需求,一直说的笑话:甲方是上帝,顾客是爸爸。
最近在项目中,发现一个普遍的现象,好多客户看到Apple及小米黑灯工厂后,自己也想把自己的公司升级成这个样子。殊不知,人家为了实现自动化付出多少代价。很多不知名的小公司一直认为是设备打造产品,而不是产品决定设备,其实说到这里,他们就犯了一个很盲目的错误。产品工艺决定着设备规划,一个产品的最初思想都没有一点自动化的概念,谈何轻轻松松上自动化线,怎能那么容易变成智能工厂。看到这的朋友若是有在甲方的,我希望你们在走自动化的过程中,多多将自己的产品设计合理,在这一点可以像Apple学习,他们是如何设计产品的,人家一个工艺SOP写了多少张实质性的技术要求。要结合自动化设计产品,考虑产品的公差(一致性)、取、放、定位、组装、检测等等一系列自动化理念。
当然,我们在实现自动化时,可以从半自动化步入全自动化。一步登天,只会摔得很惨。路漫漫其修远兮,道路是曲折的,工业4.0这个概念需要我们很多人的努力及辛苦付出,嘴巴说大家都会,概念性的东西只是幻想,如泡沫一样,一触就破,多来点实质性的东西,这样感觉踏实。
闲聊两句,不喜勿喷,做技术的朋友可以多多留言,管理层、规划层、概念层的boss的请Pass!
参与人数 3威望 +102 收起 理由
无敌小蒋 + 1
zyk566515 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
管理团队 + 100
发表于 2021-1-30 10:50:44 | 显示全部楼层
赞一个,很多客户都是这样的想法
发表于 2021-1-30 10:56:08 | 显示全部楼层
说的好,你这个思路别具一格
发表于 2021-1-30 11:08:46 | 显示全部楼层
我们这些做非标的,在公司里面的地位,我来形容一下:出了什么问题,都是设计的错
这句话从某种层面上来讲是没有问题的,因为任何错误都是可以通过设计来避免的。
但是仔细想来,非标设备,都是市面上没有的东西,或者人家专利保护的相当严格的东西。重新设计一台设备,一条产线,谈何容易。都说非标就是搭积木,没技术含量。那积木要是这么好搭,为什么非标设计人才天天加班,成长的还是很慢?因为每一台设备的差异性都很大。
没有哪一个干非标的,无论是萌新还是大神敢说:我设计的设备没有任何问题,上手就能用。谁要是敢这么说,直接乱棍打死,纯属吹牛比的。就算你完美复制了一台已经调试好的没有任何问题的设备,在实际运用中还是会碰到很多问题。
所以各位甲方,嘴下留情,手下留情,非标是一门综合性,创新性很强的行业,从无到有的一台设备,必然会碰到各种问题。至于一步登天搞成纯自动化工厂,这事纯属瞎扯淡。
我之前碰到一家需要整场规划自动化工厂的,那模具还是千禧年之前的模具,搞自动化评审下来,人工修模之后再生产,比半自动化效率高多了。半自动,全自动做肯定是能做的,但是成本太高了,此处的成本不仅仅是狭义上的经济成本。
所以那些要上自动化产线的甲方,麻烦先把你们产品好好修修。
很多老前辈都这么跟我说:趁你还年轻,该见过的世面也见过了,赶紧找一行深造,非标本身是没有出路的。所有非标公司的目标都是在不断地探索中走出一条标机的路,如果你所在的非标公司,不是以这个为目标,那就离开  发表于 2021-2-1 11:15
有时我在想,干机械前几年可以各行业接触接触见多识广,但是越往后越要专一性,贴标就是贴标,打螺丝就是打螺丝,点胶就是点胶,测试就是测试,电池就是电池,汽车就是汽车,不是黑猫白猫一起抓  发表于 2021-2-1 10:03
参与人数 2威望 +2 收起 理由
awolfbee + 1 思想深刻,见多识广!
zyk566515 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-30 11:22:11 | 显示全部楼层
国内企业一般都是设备适应产品,所谓的交药匙工程,产品在那,你的自动化设备要满足我的生产需求;国外企业想的就比较全面,为了上自动化设备,甚至改变一些原有产品结构(增加些工艺孔啊,方便定位识别抓取等);两者比较,个人感觉好多国内企业对自动化生产线理解还是处于单个设备上,没有串起来去思考;
片面了吧,我们公司自动焊接线,很多老产品为了上线,照样改结构,这个要看决策者的怎么来看待技术改革的事,你要不改结构一年只能生产10万台,改了可以生产15万甚至到20万台,你会不去改?  发表于 2021-2-3 09:41
有时为了适应设备的需求,可能要改变产品的工艺,在国内,改工艺?你自动化公司的能力太差了吧,哈哈  发表于 2021-1-31 09:36
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2021-1-30 11:31:50 | 显示全部楼层
这句话从某种层面上 ...
我们改造半自动化的客户,好多设备都是老旧设备,都奢望我们自动化往上一架什么问题都解决了,关键是我们只是代替人工取放,又不能自动帮你修设备的。
发表于 2021-1-30 11:37:54 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2021-1-30 11:31
我们改造半自动化的客户,好多设备都是老旧设备,都奢望我们自动化往上一架什么问题都解决了,关键是我们 ...
我那个客户也是的,要自动修边,纯属扯淡,人家等离子修边也只能修平面,他这个长的异形,犄角旮旯都要修边,扯淡的很。
反过来想是市场需求促进技术革新,技术的进步又培育了市场  发表于 2021-2-1 09:28
发表于 2021-1-30 12:01:36 | 显示全部楼层
期待lz的后续!
发表于 2021-1-30 13:11:18 | 显示全部楼层
楼主文笔很棒
发表于 2021-1-30 15:34:19 | 显示全部楼层
比如无法定位或定向的产品
GMT+8, 2025-3-4 01:29 , Processed in 0.069268 second(s), 19 queries , Gzip On.
