查看: 6890|回复: 9
蒸汽直接加热反应液,求需求的蒸汽量
发表于 2021-1-28 13:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽为0.7mpa,170度,使用蒸汽直接加热28m3反应液,密度约在1.1g/cm3,升温起始温度75度,终点温度为85度,求需多少吨蒸汽?请各位帮忙列出计算公式,谢谢: {( s3 A# ?' _" ^7 O4 t
发表于 2021-1-28 14:39:39 | 显示全部楼层
我以前高中学物理时经常算这个,当时还不知道这些出题人脑子是不是有啥毛病,算来算去有啥用。7 X7 `$ ]% B3 u/ o  G" a
现在看到这贴子我就懂了,可惜我也忘了怎么计算了。
发表于 2021-1-28 15:26:35 | 显示全部楼层
水量*加热前后水焓值差=蒸汽量*(蒸汽焓值-加热后水焓值)
3 S! G. g( c/ o, t3 }这是按加热水写的。。。
发表于 2021-1-28 15:42:28 | 显示全部楼层
楼主,你如果经常要做这类计算,建议你先看看《化工原理》和《工程热力学》这两本书,不必从头到尾读一遍,读与自己解决问题相关的章节。经常做这类计算,最好能知道计算方法和原理。
 楼主| 发表于 2021-1-28 15:53:18 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2021-1-28 15:264 F2 `, |# ~) d2 F
$ t' ]% m: {% e* y0 b- O# q这是按加热水写的。。。
1 `9 {# B( ?7 C! m2 V1 H
谢谢
' ~# u; z2 t& h% I7 y) S" N
 楼主| 发表于 2021-1-28 15:53:56 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-1-28 15:42$ S" T9 _- O7 K" l7 |" D7 ]. M
楼主,你如果经常要做这类计算,建议你先看看《化工原理》和《工程热力学》这两本书,不必从头到尾读一遍, ...
6 r! C. L- O. t: E
谢谢
* u" y8 p( T: f9 S. a% ]
发表于 2021-1-28 17:04:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 闲来无视 于 2021-1-28 17:07 编辑 " f$ ]$ t& A! U& g* R) g" q3 Q
$ j7 Q1 q% J9 o' P
Q=V*(t2-t1)γ*ρ/τ,! u6 I  a6 ~  G  d
W=Q/r 0 `7 ?+ ^9 H7 C5 }7 ?- p* v" p
(其中,Q---必要加熱熱量 (Kcal/hr)
. c, u8 }# g0 O; E8 `4 \,V---體積 (L),. F9 E9 N' I( J4 Z1 p
t1---初期溫度 (℃),
1 v" `8 o- Q7 M/ g- Xt2---設定溫度 (℃),' U# A) [3 @& x
γ*ρ---比重.密度  (1.1),
2 c1 M" p, D5 n5 x τ---升溫時間 (hr),
. A6 R6 b+ \/ LW---蒸汽量 (kg/hr),% z8 {9 ]3 I1 O* `# d
r---潛熱 (kcal/kg)). S# t% k1 Y! q' f% ^5 e
170度的话你按照490.6算
0 D/ R( R+ d# y& E4 c8 f! X) C然后乘1.2的系数. b8 \1 B6 ~' i9 i+ Y9 M
其中,这是没计算热量损失的,实际加温还要看加热器等等6 r- R( n2 ^- p) ^( N& w# a9 p
发表于 2021-1-30 10:10:23 | 显示全部楼层
这种很难算啊,直接用试验器材去测试吧。
发表于 2021-1-30 20:43:10 | 显示全部楼层
直接加热可以近似认为热量被反应液全部吸收。
发表于 2023-1-16 15:18:30 | 显示全部楼层
可以试试“Steam Tool 蒸汽计算小工具”
GMT+8, 2025-2-21 21:28 , Processed in 0.059226 second(s), 15 queries , Gzip On.
