楼主: hxl11
废丝收集装置
发表于 2021-1-28 13:32:07 | 显示全部楼层
zuonian 发表于 2021-1-28 12:27
收集箱侧方入口处加一排单向气流,是否可以解决分布不均匀问题?
那样耗能增加不少,不知道楼主这个装置的使用场景是什么样子的,如果是放置在产线固定在一个位置用,可以用感应加间歇吹气,或者小电机带小蛟龙轴,如果是人手持吸尘,需要经常动这个装置的话,那可以在收集箱里面底部横一根小的蛟龙轴,外面放个手摇轮,过段时间就转一转里面就匀称了
发表于 2021-1-28 13:52:20 | 显示全部楼层
滤网水平安装,丝在下面,停风后自然脱落。
发表于 2021-1-28 14:01:39 | 显示全部楼层
我也是这么想的,而且吸入口可以低一点,这样没准直接就落下去了
发表于 2021-1-28 18:46:41 | 显示全部楼层
真空.png 设备没有大的问题,中间的筒子是形成了真空已经将物料吸进来了。是吸住没有落下造成堵塞,间隙增加可以但是底部是不是开口就大了,吸力减小,在网桶物料吸入一侧加弧形挡板,吸入的丝绕过挡板减速落下,因为网桶表面积远大于吸管的面积风速(截面流量)变化物料就能被吸起和落下。或试试在高压管路段设置风门,现在看吸力足够到影响物料落下了。不知道俺理解的对不对。
发表于 2021-1-28 19:43:49 | 显示全部楼层
的确,水平进料在出口处风力减小,是容易堵塞,斜向下进料或者竖直进料应该会好一点。增长过滤器旁边的挡板应该也可以减轻过滤器与挡板之间的堵塞。但长度增加,又导致外部容易静电堵塞。还是把进料口往下开一点吧。
 楼主| 发表于 2021-1-29 09:24:56 | 显示全部楼层
LHCA2020 发表于 2021-1-28 13:32
那样耗能增加不少,不知道楼主这个装置的使用场景是什么样子的,如果是放置在产线固定在一个位置用,可以 ...
这个设备是一直不动的,需要定期清理
 楼主| 发表于 2021-1-29 09:27:00 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2021-1-28 18:46
设备没有大的问题,中间的筒子是形成了真空已经将物料吸进来了。是吸住没有落下造成堵塞,间隙增加可以但是 ...
学习了
发表于 2021-1-29 13:20:47 | 显示全部楼层
真空.png 绿圈区域气体流速过高,不利于物料下落。
发表于 2021-1-29 21:39:21 | 显示全部楼层
中进侧出?
发表于 2021-1-29 21:40:56 | 显示全部楼层
模型能给个吗?
GMT+8, 2024-11-25 13:19 , Processed in 0.060033 second(s), 17 queries , Gzip On.
