查看: 15903|回复: 36
最近翻新一个旧机器,图上那个槽是干啥的,也不通油,也没装东西
发表于 2021-1-27 17:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2021-1-27 18:46:20 | 显示全部楼层
个人猜测,左侧,装配避让的,如果没有槽,安装轴的时候公差控制不住就会杠上。右侧,开槽,可以降低端面的加工难度,因为它是配合面,如果是个大面,那对于平面度要求就会很高。纯属个人猜测,楼主参考。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
520zjwtcabc + 1 思想深刻,见多识广!
默笑沧海 + 1
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-27 20:47:15 | 显示全部楼层
回一楼:俺也一样
发表于 2021-1-27 20:51:25 | 显示全部楼层
也有可能是装密封面的
发表于 2021-1-27 20:54:17 | 显示全部楼层
这就是设计和抄图的区别
发表于 2021-1-27 23:34:10 | 显示全部楼层
是不是定位止口?
发表于 2021-1-28 07:57:20 | 显示全部楼层
密封垫
赞同  发表于 2021-1-28 08:13
发表于 2021-1-28 08:14:56 | 显示全部楼层
增加端面紧配合。平面过大,平面度低,减少平面面积,平面度高,且两个端面平行度也高,可以保证两个端面紧紧靠死。个人意见,仅供参考。
发表于 2021-1-28 08:25:32 | 显示全部楼层
应该是密封圈槽
发表于 2021-1-28 08:28:46 | 显示全部楼层
各有见解。要回馈设计原意啊
GMT+8, 2024-11-28 22:00 , Processed in 0.063128 second(s), 20 queries , Gzip On.
