楼主: 机械师lg
关节轴承即鱼眼接头可以用在旋转处吗
发表于 2021-1-28 10:00:43 | 显示全部楼层
你也担心转速哈,这个球铰没什么速度可言。
发表于 2021-1-28 14:30:22 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2021-1-27 21:36! R, v- j  t6 f9 {( N
这个判断方法很简单,自己用手指拧一下,看看阻力有多大。。。
- g7 l' S$ [, w评论到位
+ R( K  |; G$ o) Q0 B2 d0 F- x
发表于 2021-1-28 17:29:35 | 显示全部楼层
这是一个球面低副,可用润滑不好意发热
发表于 2021-1-28 21:50:07 | 显示全部楼层
建议不要使用,不适用。
发表于 2021-1-29 09:07:12 | 显示全部楼层
看载荷跟频率,结构转动我也这样子用过,没啥大问题
发表于 2021-1-29 21:02:54 | 显示全部楼层
几圈就废了。
发表于 2021-1-30 10:40:43 | 显示全部楼层
不能这样干的,搞不了几次就坏了!
发表于 2021-2-4 07:54:09 | 显示全部楼层
鱼眼关节应该只是用在速度不高的地方吧。
发表于 2021-2-4 08:46:34 | 显示全部楼层
鱼眼轴承不能旋转的
发表于 2021-3-26 15:47:01 | 显示全部楼层
转也是可以转,就是转不快,而且还容易转坏!
: r9 q* t2 T6 e  D2 y. {
: E2 Z$ N1 c. f$ O& W
GMT+8, 2025-4-7 11:59 , Processed in 0.053663 second(s), 13 queries , Gzip On.
