查看: 11260|回复: 19
关节轴承即鱼眼接头可以用在旋转处吗
发表于 2021-1-27 16:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这种关节轴承,可不可以一端固定在固定座上,另一端连接在一个转动零部件上,这样一端就会不停的转动,而另一端固定不动。如果可以用的话,对转速有什么要求呢?最高转速是多少?还有就是,这种接头2端都是螺纹连接,怎么防止因为转动而导致5端的防松螺母送到连接处松动呢?
发表于 2021-1-27 17:06:55 | 显示全部楼层
不能这么用吧,关节轴承通常不都是用作纠偏调整用的吗?没见过这么用的. q) R- D; n/ B7 l0 \& t, N
发表于 2021-1-27 17:31:42 | 显示全部楼层
这个配件不是这样用,这是球接,可以看做一个点,这配件主要用法应该是连杆的铰接。但是转动的话,因为零件内部是不什么耐磨材质,受不了多久。
发表于 2021-1-27 19:47:29 | 显示全部楼层
这种绝不可这样使用,非要旋转,你可以做万向节啊
发表于 2021-1-27 20:35:43 | 显示全部楼层
不行
发表于 2021-1-27 21:36:01 | 显示全部楼层
这个判断方法很简单,自己用手指拧一下,看看阻力有多大。。。
发表于 2021-1-28 07:33:54 | 显示全部楼层
应该换球笼式万向节好。
发表于 2021-1-28 08:08:05 | 显示全部楼层
不能这么用的,用上了,你所担心的终究会发生。
发表于 2021-1-28 08:26:14 | 显示全部楼层
浆糊贴标机上 有跟轴  就用这个关节轴承 连接的 能用  也没见出事  小负载 没关系的
发表于 2021-1-28 08:52:44 | 显示全部楼层
不能这样用,用作变向的部位。旋转的话应该用推力轴承的构造
GMT+8, 2025-4-7 11:59 , Processed in 0.063141 second(s), 15 queries , Gzip On.
