查看: 5009|回复: 13
机械设计手册中被连接件的刚度计算公式对吗?
发表于 2021-1-27 16:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图所示,为化工出版社机械设计手册,圆筒状的刚度比大板的刚度要大的多,我感觉是不对的。因为把圆筒的外径增大、再增大,就相当于大板的情况。各位大侠有何看法?
4 B/ l9 {8 V$ a
发表于 2021-1-27 16:48:24 | 显示全部楼层
哈哈,以为你能从理论上分析出什么道道来,原来是毫无价值的幻觉,你知道工科的基础是什么,是关起门做无意义的幻觉吗
不是,是一个重要项目需要很多计算,刚度计算只是其中一个环节; 另外,根据这个公式计算出的相对刚度,和该手册中给出的相对刚度也差的巨大。  发表于 2021-1-27 16:50
发表于 2021-1-27 17:06:17 | 显示全部楼层
设计计算,别走极端,把自己的设计规范的某一类中,采用想对应的计算。
也不想计算啊,可是这是领导交代的任务,这个是公司的重大项目  发表于 2021-1-27 17:21
发表于 2021-1-27 17:45:19 | 显示全部楼层
理解上有误区吧!图二,厚圆柱,人家都把D的范围都限制住了,在dw~3dw的范围内时,被连接件的刚度公式才有效;不能拿这个公式,把D给无限放大去和图三中的平板公式作比较啊!
6 y" o) Z$ Y" r
 楼主| 发表于 2021-1-27 18:02:58 | 显示全部楼层
手册上前几页文字说明dw指的是螺纹小径,我又看了一下图片上标的最左边,应该是承压面直径,从新算了一下,,我按手册上的去算,大板的结果是0.096,厚圆筒是0。086。后者比前者小是合理的。
6 ?; G! G/ R5 p4 r但和手册上给的结论性的相对刚度差异很大;比如手册上给的钢对钢是0.2~0.3
" B5 N% [1 }  Y6 B  ^' A9 s$ Z
5 q( b: r) s( x! y
- r+ X3 _! r" j; A7 s' v9 ]$ W6 U8 E$ n
 楼主| 发表于 2021-1-27 18:04:24 | 显示全部楼层
补充一下啊:相对刚度的数值影响非常大。
发表于 2021-1-27 18:28:07 | 显示全部楼层
没看懂一个圆筒中间穿一个螺栓,是把圆筒和谁连接?两个平板用螺栓连接没问题。
发表于 2021-1-28 08:33:10 | 显示全部楼层
不知道是不是计算承压螺栓直径和材料,建议设计成平板状态,按照这种状态计算就可以。
发表于 2021-1-28 12:06:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-28 12:43:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 arter_2006 于 2021-1-28 12:45 编辑 6 ^& i- r) A' f
7 ~: S2 W; R- `; d# A; {. u
是这样的
2 z  p( a/ a2 b3 |另外,补充一下:6 H- m7 F5 i' y  }2 ^
A、如果上图中的dw按手册中前几页的文字说明是螺纹小径的话,计算出的大板螺纹副相对刚度为0.22,这个与手册上给的0.2~0.3相一致;但厚圆筒螺纹副相对刚度为0.07,这个好的太不可能了。. ?2 n$ f# J- k' Q5 x) h; A/ ]
B、如果上图中的dw按螺栓与被连接件的接触直径计算的话,计算出的大板螺纹副相对刚度为0.096,与手册上给的0.2~0.3相差太大;厚圆筒螺纹副相对刚度为0.086,比较符合逻辑。- N- `' X! V5 l# R4 d& v" f
  i' s! k3 _. ~1 c所以到底该怎么算、比较靠谱的公式是什么?* N  I: @  w; I* R7 E7 s  I; e
' ^7 Y/ W. I  N) {& ?4 `  ]! v- B
GMT+8, 2024-11-25 09:24 , Processed in 0.053638 second(s), 18 queries , Gzip On.
