查看: 4491|回复: 6
CREO钣金折弯
发表于 2021-1-27 10:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CREO中钣金折弯中将一个平板折弯成了一段圆弧,如图所示现在内侧弧长为9mm,钣金折弯命令如何设置才能将外侧边的弧长改为我想要的9mm,求大神指点。2 P2 r/ |% o( g* N: k! J1 u
发表于 2021-1-27 12:39:17 | 显示全部楼层
我猜外面的肯定长了8 d; x  E( Q+ i7 [3 r+ i6 I% S) Y
如果我猜对了,那么就肯定只能是外面除料啊
: Y! j. V- G- S( I9 f& Q但钣金如果侧边不和底面垂直,好像也不叫钣金了吧。
发表于 2021-1-27 13:57:31 | 显示全部楼层
外行问一句,,钣金设计还有按折弯弧长为主尺寸设计的吗
 楼主| 发表于 2021-1-27 14:55:24 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2021-1-27 12:39; z1 W; l0 y  T- J
我猜外面的肯定长了
6 s' P8 K2 X5 w如果我猜对了,那么就肯定只能是外面除料啊
$ M$ f) T9 o) }6 j但钣金如果侧边不和底面垂直,好像也不叫 ...
8 Q& G' x* `! }我想设置外侧弧长为9mm,在折弯时内侧弧长应该会短一点,软件不知道如何设置。
发表于 2021-1-27 15:01:56 | 显示全部楼层
沙漠飞鸟 发表于 2021-1-27 14:55
: m6 h/ ]/ b, S2 H我想设置外侧弧长为9mm,在折弯时内侧弧长应该会短一点,软件不知道如何设置。
% \( J: S" I' U你看看是不是有方向的选择,或者你折弯的时候,选择边不同,试一试。
4 [8 I0 i, \. M4 r7 ~! E5 N
发表于 2021-1-27 20:19:08 | 显示全部楼层
设置里面,材料的方向翻一下呢?
发表于 2021-1-30 10:58:32 | 显示全部楼层
钣金弯曲的法向改一下!
GMT+8, 2025-4-5 15:03 , Processed in 0.053187 second(s), 16 queries , Gzip On.
