查看: 7055|回复: 7
焊件结构构件不能用组合曲线作为路径?
发表于 2021-1-27 10:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多曲线组合的路径要一段一段选,这样效率太低了,不支持组合曲线?- v: p8 q" }2 a/ r1 q2 r
3 A( ~2 ?& S# B+ ~
发表于 2021-1-27 11:15:44 | 显示全部楼层
可以画3D草图
 楼主| 发表于 2021-1-27 12:35:50 | 显示全部楼层
和3d没有关系,已经解决,按键盘快捷键把草图线条首尾相连的全部选中就可以(不支持鼠标框选 )
发表于 2021-1-28 21:36:59 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2021-1-27 12:350 t5 j% ^) l: t& g( v+ A
( Q" A+ f& K; V7 n" `9 Y1 D& a自问自答不错。
: F/ |. a* Q2 n
 楼主| 发表于 2021-1-29 15:09:45 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2021-1-28 21:366 D: X) r5 R# q4 k7 l6 |* d! t% t
自问自答不错。
/ S  k, T8 n1 ?' T& u9 C+ q$ I$ R9 }样条曲线也不能用结构件建模,这蛋疼呀,大神有方法吗?目前只能用扫描来建立实体模型了5 K7 l/ ]0 q0 m+ g2 ]& k' B
, R- l- r# U$ v0 k! f6 c2 P* b0 B! @( E4 }. p- q8 V) l# [* V
发表于 2021-1-30 11:02:29 | 显示全部楼层
这个没办法,急不来的!
 楼主| 发表于 2021-2-1 08:48:39 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2021-1-30 11:021 {' A7 ~+ U+ T
这个没办法,急不来的!
& R' T9 G' F  M/ N扫描做的实体,更改尺寸有点卡
. q6 M) C, T( s7 D
发表于 2021-6-10 13:49:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 新手在此 于 2021-6-10 14:11 编辑 - y/ V# Y5 J% @$ i1 s  E* Q& ~
妖洞两拐 发表于 2021-1-27 12:35) L8 g, r+ \' z) S1 t& ^. `
7 x3 [6 z" d( W$ K; b
样条曲线没法作为路径,有点麻烦
3 b2 o2 W. o6 ^3 A
GMT+8, 2024-11-25 07:26 , Processed in 0.056566 second(s), 17 queries , Gzip On.
