查看: 7350|回复: 13
液压阀块设计解惑
发表于 2021-1-27 09:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀块孔道计算D≥46.7,这个标准的通径值是多少,选用螺纹连接螺纹应该选多大的,这些标准从哪里可以查到
( e# T4 D- p8 ~8 ]" ^
发表于 2021-1-27 10:32:22 | 显示全部楼层
参考iso7789和iso7368
发表于 2021-1-27 11:23:41 | 显示全部楼层
根据流量,流速和这个公式,你计算出来的孔道直径是多少?然后把这个值圆整到标准公称直径。
. |( i, r- S$ I) E. g, U% p
9 \$ b7 o  S1 |# k% m( @- h) ]圆整之后,再根据上面的公式核算孔道内液压油的流速。
 楼主| 发表于 2021-1-28 08:25:44 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-1-27 10:32
9 O. Q% u8 N( w/ g( h参考iso7789和iso7368
1 J( p- T+ f3 q* ]2 M
感谢
, |8 V' h% z" y' p
 楼主| 发表于 2021-1-28 08:26:42 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2021-1-27 11:23
! R* i1 a; i" N. t: D7 ]" g6 ~. k2 f根据流量,流速和这个公式,你计算出来的孔道直径是多少?然后把这个值圆整到标准公称直径。, P  Y; g1 k3 i% V8 @: I9 o
6 \% M) o8 G& X& n
圆整之后, ...
  [# X6 R5 D1 s& R5 v$ Y! B. }
感谢0 [' L& }  |% r# [: U
发表于 2021-1-28 08:31:26 | 显示全部楼层
谢谢分享。电赞支持
发表于 2021-1-28 21:35:38 | 显示全部楼层
46.7圆整50不小了,不要被推荐公式误导了。
发表于 2021-1-29 08:33:10 | 显示全部楼层
最大流速VMAX对应的是最小孔径,向上大点元整。如是长管路,有时要考虑沿程压力损失。如液控阀要考虑背压。
' E0 j" P9 R; J3 F# l
- {0 ]  D4 H: E  [3 |
发表于 2021-1-29 13:27:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-1-30 11:06:38 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
GMT+8, 2024-11-24 13:30 , Processed in 0.055953 second(s), 16 queries , Gzip On.
