查看: 4307|回复: 7
求助各位大佬一个受力分析的问题,非常感谢
发表于 2021-1-26 21:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
图里是铰接四杆机构加个弹簧,弹簧最开始被压缩有预紧力。我用达朗贝尔动态静力法分析,用这个方法计算的2,4点受的支反力较小,主动件受的转矩也特别小,如果直接对主动件施加和计算结果一样大小的转矩,主动件无法顺时针转,反而因弹簧预紧力逆时针转,这是为什么呢?6 H& O9 N1 F% j1 r0 ~2 \
. X2 M$ ]1 b2 X& V8 T/ u5 `+ Y9 ~
发表于 2021-1-27 07:24:57 | 显示全部楼层
动静法适合有加速度存在的情况下转换为静力学计算方式,这里面有个惯性力矩的,而你直接当成静力学计算,是纯粹静态下计算,是没有惯性力矩的,当然结果不一样
发表于 2021-1-27 13:29:30 | 显示全部楼层
朗贝尔 是假象的微小变形进行微分计算。
3 y3 S- f. U. u; O
9 b* c% v  A& T* V1 \0 v' o而你这个计算远远超过了 这个范畴,弹簧在压缩情况下有积蓄能力 这里一旦释放出来和原来的主动力就有了两个动力源了。计算起来比较复杂,可以看一下高等机构学,里面用刚度矩阵进行计算的。
 楼主| 发表于 2021-1-27 18:03:13 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2021-1-27 07:24
* F8 K3 L, ^7 n动静法适合有加速度存在的情况下转换为静力学计算方式,这里面有个惯性力矩的,而你直接当成静力学计算,是 ...
) _' z* Y* o) ~: x* S: n0 F感谢大佬,还有个问题。这是我单独分析RRR杆组的公式,在公式2中也考虑了弹簧力矩,那是哪出了问题呢?还有我用adams直接给主动件旋转驱动,仿真的结果和计算结果一样,这又是为啥呢7 n8 `% e' q& ]  R! M
 楼主| 发表于 2021-1-27 18:03:56 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2021-1-27 13:29
5 l& l9 V9 v; n6 J4 r朗贝尔 是假象的微小变形进行微分计算。
& z0 w7 }% k3 s3 P+ b: ?8 Z4 x
8 u" y' C; v' x7 y8 a$ q! i而你这个计算远远超过了 这个范畴,弹簧在压缩情况下有积蓄能力 ...
7 h- s+ M# N; {* a. |9 X
感谢大佬,还有个问题。这是我单独分析RRR杆组的公式,在公式2中也考虑了弹簧力矩,那是哪出了问题呢?还有我用adams直接给主动件旋转驱动,仿真的结果和计算结果一样,这又是为啥呢: ?7 _+ v' Z- g. W1 {  c: l4 p- ~
发表于 2021-1-30 14:50:22 | 显示全部楼层
楼主的分析结果动态图贴出来,这样有助于分析原因。
GMT+8, 2024-12-28 06:11 , Processed in 0.050137 second(s), 17 queries , Gzip On.
