查看: 12062|回复: 14
各位,如图所示零件圈红部件要如何表达?
发表于 2021-1-26 16:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
, g* Z1 x7 _' k; Q# G1 N
( A4 P+ e$ Q$ Y- u最近测绘图纸,遇到这个零件,如何清楚表达(10*10的正方形,凹槽深3,槽宽2),请指点,谢谢!
0 F; {0 V" w) B2 O/ b6 z+ k
发表于 2021-1-26 16:43:44 | 显示全部楼层
这是包胶滚筒,工艺你就写表面滚花,文字备注滚花尺寸 10MM*10MM的正方形,凹槽深3MM,槽宽2MM,最好先和供应商联系一下,问问他有没有这种滚花刀具,沟通好事半功倍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-26 16:47:43 | 显示全部楼层
主要是跟包胶的供应商沟通好
发表于 2021-1-26 16:51:39 | 显示全部楼层
画一小块标尺寸,旁边用波浪线圈起来,文字注表面凹槽
发表于 2021-1-26 18:37:05 | 显示全部楼层
胶辊开槽滚花,先看看有没有标准要求。如果没有就标注槽间隔间距,槽宽和槽深。
发表于 2021-1-26 20:06:39 | 显示全部楼层
局部展开
发表于 2021-1-27 08:17:33 | 显示全部楼层
剖视图
发表于 2021-1-27 08:30:12 | 显示全部楼层
说得好。看供应商那边怎表示
发表于 2021-1-28 15:57:51 | 显示全部楼层
总感觉这槽不是滚花滚出来的。
车出来的  发表于 2021-6-15 14:04
发表于 2021-1-28 22:05:39 | 显示全部楼层
学到了,第一次听说滚花工艺。
GMT+8, 2025-4-3 07:49 , Processed in 0.066644 second(s), 17 queries , Gzip On.
