查看: 4953|回复: 7
寻橡胶垫圈
发表于 2021-1-25 11:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
平垫圈。要求:1,压缩率30-35%而不发生永久变形
# _: a& R+ S0 H. y" {& [2,硬度:邵氏85左右/ ]! q, }4 d! H. I0 C+ Y  w
3,耐油,不吸水0 }2 @1 S) Q" E. Q3 u
长期订单,欢迎来沟通。3 Q7 r5 a4 z; g. `1 _; y: G
) K( e& y4 p, Q  G; R
发表于 2021-1-25 13:18:29 | 显示全部楼层
是不是可以考虑发泡橡胶制作这个平垫片
发表于 2021-1-25 15:13:51 | 显示全部楼层
没找到同时满足上述3个条件的材料……永久压缩变形在35%的,硬度都超出90了,要么就在80以下。; m5 n- \9 g% ~% p- [# k# z) {
! I, H- U2 O. y% I( n
耐油,耐水,永久变形35%,在Noxlan 的U641、U652、UH04和UH05选一种吧,硬度都是>90的# M4 m! Y& ?' ^
# ^6 Y3 k6 a" ]2 U/ a
 楼主| 发表于 2021-1-26 09:18:46 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2021-1-25 13:189 U$ O8 G. n( N- ^3 O. Z8 ^# H4 @' g
是不是可以考虑发泡橡胶制作这个平垫片
# a, Z# W2 V& f( s% L6 b$ x
还需要有一定的回弹力
5 v2 |8 X" w% A- V& c4 o
发表于 2021-1-26 09:21:24 | 显示全部楼层
机械传动2020 发表于 2021-1-26 09:18
" _8 f1 N9 X8 \2 {还需要有一定的回弹力
: z( t) F9 f. p7 j" A( O$ Z* K
发泡橡胶控制一定的发泡程度可以回弹的
! {" ]( s) l" M0 w  {) Z, o$ \
发表于 2021-1-26 19:33:40 | 显示全部楼层
方便联系方式6 g) L3 v2 C0 S
发表于 2021-1-27 09:34:03 | 显示全部楼层
硅胶应该可以的。
发表于 2021-1-30 15:10:15 | 显示全部楼层
硅橡胶可以考虑选用。
GMT+8, 2025-4-7 02:32 , Processed in 0.054846 second(s), 14 queries , Gzip On.
