楼主: jiajiang951
切割清单明细表
发表于 2021-1-25 09:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个装配体 含一个焊接件    装配体下面也含有机加工件 含在这个焊接件上的零件,这个装配体的明细表怎么既显示焊接件的 切割清单也显示 焊接的加加工件呀?还有切割清单如何批量 图号  名称属性的?
$ [, ^6 t+ l, w6 L; `
发表于 2021-1-25 09:35:21 | 显示全部楼层
这边建议您自己先读一遍呢,亲。3 c7 }/ V; f9 c
3 k. c5 r* D" Y) q
完全没整明白需求是啥
 楼主| 发表于 2021-1-25 10:45:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2021-1-25 09:35/ u2 I6 [. D$ b! v8 H
这边建议您自己先读一遍呢,亲。
3 K  p6 n2 z1 \- ~, L% d; V& E
& r3 i- j  i+ d* \& r完全没整明白需求是啥
6 H; ?* O3 B9 I9 G; L
02CC 是焊接件  下面的零件也是焊接的,  出5-02C的bom, 如何能显示02CC的切割清单?# M. [# q& A0 x" o! c$ M% b, I
发表于 2021-1-25 13:36:16 | 显示全部楼层
如下图
0 B/ |0 c  K+ K& @2 d' |) F, i0 I& R: M& z8 f) q0 ?1 J, k/ v
% V7 T8 j1 K" x0 S( G9 R& {' L
1 Z0 Z$ S! M6 {  |! W9 J& K8 X8 R
7 S& L8 `! m; b  x: W9 {) C+ @6 z$ ~
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2021-1-25 14:04:50 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2021-1-25 13:36" ]( [/ i( ~7 {7 R5 G
如下图
- R$ g; v* o; C
直接上网盘吧, E7 U' `( h, d$ F2 x
 楼主| 发表于 2021-1-25 15:30:58 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2021-1-25 13:362 k" Q/ G4 B  H4 Z( s( m
如下图
5 A+ j7 k! T& J- K2 P
这个 选择了过后 所有的 含有切割清单的子装配体  或者装配体全部都展开了      不能选择想要的展开?
发表于 2021-1-26 09:51:36 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2021-1-25 15:30
. Z9 X4 x' t" c这个 选择了过后 所有的 含有切割清单的子装配体  或者装配体全部都展开了      不能选择想要的展开?
  Y* d0 G( o% i# d
展开不展开 这个可以在 想要设置展开与否的装配体里 设置配置属性& A% o, O* E0 O* D$ v4 P
显示/隐藏/提升
2 k3 u8 J+ h3 y8 e2 v7 m具体哪个是啥作用  请自行摸索* C' K$ b# G" u( W& f0 v
 楼主| 发表于 2021-1-26 13:11:56 | 显示全部楼层
o1ojacko1o 发表于 2021-1-26 09:51. n4 G' n. Y$ h3 T! `" ^
/ z  Q' K/ q  w* g2 x9 d显示/隐藏/提升+ |( D. k% ]2 `: z& @- `
具体哪个是啥作用   ...
8 _; S8 ^8 @/ v% M- m有没有 快速填写 切割清单  属性  图号  名称的 办法呀,特别是切割清单里面内容很多的情况下?
发表于 2021-1-26 21:24:38 | 显示全部楼层
这相当于零件图了可以单独出啊。
发表于 2021-1-27 08:32:32 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2021-1-26 13:11
" f9 z! t% W( p3 S6 D8 I有没有 快速填写 切割清单  属性  图号  名称的 办法呀,特别是切割清单里面内容很多的情况下?
8 G7 `% `8 F: y8 l" t这个得用上宏了。。1 X5 c% U4 F: W& S7 K
可以找一下这方面的资料# N' E  s4 X' I4 d! A' B+ T, r
宏程序  发表于 2024-3-26 09:54
GMT+8, 2024-11-25 09:51 , Processed in 0.058829 second(s), 18 queries , Gzip On.
